Siemens Vario Perfekt S14-75 Mach gar nichts mehr
Diskutiere Siemens Vario Perfekt S14-75 Mach gar nichts mehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Vario Perfekt S14-75 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Mach gar nichts mehr Meine...
Micha2405
18.01.2021
Hersteller: Siemens
Meine Siemens hat wärend der Wäsche einfach aufgehört. Muss ziemlich am Anfang gewesen sein, da das Waschmittel noch teilweise im Fach ist. Wasser ist jedoch schon eingelaufen.
Jetzt macht sie nix mehr. Garnichts. Tür auch nicht.
Ich habe schon hier gelesen, das dies Problem schon jemand hatte. Geholfen hat Chris02. Den finde ich hier aber nicht mehr.
Ich habe den Kondensator Netzfilter ausgebaut. Strom geht rein und kommt auch an dem Kompaktschuh mit den zwei roten Kabeln wieder raus. Könnte ich ja mal überbrücken, aber wie geht das ?
Ansonsten scheint es die Elektronik zu sein ?
Ich bitte Euch um Hilfe.
Ich bin in der Lage einiges auszuprobieren.
Vielen lieben Dank vorab.
Micha
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
hier zunächst der Weg zu Chris02.
Dann noch eine Bitte:
Ergänze die E-Nummer der Maschine, diese findest Du auf dem Typenschild, i.d.R. klebt das im Türbereich.
Schönen Gruß
mmhkt
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
469
74
Herzlich Willkommen
Hall Forum,
@ Micha2405
herzlich Willkommen hier im Forum.
zu Chris02, da musst Du etwas geduld haben, aber er meldet sich bestimmt schon hier oder bei Dir.
Wenn es die Elektronik ist, kannst Du diese ja schon einmal ausbauen und versuchen schöne klare Bilder hier einzufügen.
Oft ist auf den Platinen ein LNKXX ( IC mit 7 Beinchen) oder ähnliche Bezeichnung und ein Widerstand zu erblicken die für solche Phänomene verantwortlich sind.
Somit weiterhin erst einmal viel Erfolg
PS
Hallo mmhkt da warst Du schneller :-)
Gruß aus Dorsten(NRW)
Herbert
Micha2405
18.01.2021
Servus zusammen...vielen Dank schon mal.
E Nr: WM14S750 /08 FD 9104 202508
Hat nebenbei einer von Euch Fachleuten einen Tip für eine TOP Waschmaschine die mal länger als 5 Jahre läuft.
Danke, Micha
Übrigens, ich wollte die Tür mit der roten Lasche manuell öffnen. Abgerissen...läuft !
Tür ist zu und Lasche ab.
Thema: Siemens Vario Perfekt S14-75 Mach gar nichts mehr
Siemens Vario Perfekt S 16:79 Fehlercode F67
Siemens Vario perfekt E14 42 Waschmaschine geht nicht mehr,
