SIEMENS Umluft ventilator läuft nur bei 100 grad
Diskutiere SIEMENS Umluft ventilator läuft nur bei 100 grad im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: SIEMENS Typenbezeichnung: E-Nummer: HE13055/07 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Umluft ventilator läuft nur bei 100 grad...
erciyes
31.10.2006
183
Hersteller: SIEMENS
Typenbezeichnung:
Habe die Heizungen oben und unten
beide ok
Aber heizt nicht richtig
Lüfter läuft nur bei 100 grad
Auf dem Backofen sind 2 Temperatur
begrenzer
Einmal mit Duchgang
2. Kein Durchgang (schliesser ?)
Bitte um Tipps
Grüße
01.05.2011
5.061
741
Könntest Du das etwas genauer beschreiben
..nur, wenn genau 100 Grad erreicht werden., darüber und darunter nicht?
Auf den von Dir genannten "Temperaturbegrenzern" mal die Aufschriften ablesen, dann kann man das sicherlich herausfinden, wie die sich verhalten sollen. Wie Du aber schon schriebst, das sind "Begrenzer", also haben die nur eine Schutzfunktion. Irgendwo muß es noch einen Analog-Fühler geben, über den die eingestellte Temperatur geregelt wird.
erciyes
31.10.2006
183
Wenn ich den Temperaturregler von 100 auf 150 grad geht der Ventilator gleich aus
Thema: SIEMENS Umluft ventilator läuft nur bei 100 grad
Siemens HE23AU530 / 07 Lüfter läuft städnig
Siemens HET250L keine richtige Temperatur bei Umluft
BOSCH Backofen HEN575C01 Backofen heizt nur noch schwach
Siemens Unbekannt Maschine läuft sehr lange, inzwischen evtl. reduziert auf zu langsamen Wassereinlauf
Siemens Einbauherd Lüftermotor (Kühlgebläse) läuft durchgehend
