W
Weichlöterhannes
- 10.11.2005
- 74
- 5
Typenbezeichnung: FS 337
Chassi: mir unbekannt.. habe nur Schaltpl. von Fs338...
Hallo Fachleute..
mein Siemens FFs hat folgendes Problem...
Nach dem Einschalten des Hauptschalters startet TV ganz normal, es erscheint aber nur ein graues Bild ( Ameisenrennen....) ohne Ton. Die Betriebsleuchte im TV. leuchtet ebenfalls nicht, es können auch keinerlei Funktionen per Fernbedienung angewählt werden. Wenn ich mit einem Schraubenzieher ganz leicht auf das Ic TDA4605/3 klopfe, schaltet TV um auf Fernsebetrieb, die Betriebsleuchte brennt dann und mit der Fernbedienung können nun alle Funktionen durchgeführt werden. Schalte ich den Fs mit der Fb. in Standby und versuche ich anschliessend den Fs. per Fb. wieder zu starten, passiert rein garnichts mehr, die Betriebsleuchte ist dann ebenfalls aus.
Habe das IC schon gewechselt, Chassis auf Kalö´s untersucht, Kondis Widerstände u. Transis ebenfalls überprüft, aber leider ohne Erfolg.
Erbitte Hilfe in o.a. Fehlerfall.
Danke u. Grüßle von
Weichlöterhannes
Hallo Fachleute..
Danke u. Grüßle von
Weichlöterhannes
