Siemens Trockner WT46E1EM/11 Trockner schaltet nicht ein, piept 3mal, LED Ende/Knitterschutz, Bügeltrocken und Trocken blinken
Diskutiere Siemens Trockner WT46E1EM/11 Trockner schaltet nicht ein, piept 3mal, LED Ende/Knitterschutz, Bügeltrocken und Trocken blinken im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, ich habe das gleiche Problem, wie hier im Threat beschrieben, leider ist der gesperrt, so dass ich keine Kommentare mehr schreiben kann...
ChristophQ
22.02.2023
Siemens
ich habe das gleiche Problem, wie hier im Threat beschrieben, leider ist der gesperrt, so dass ich keine Kommentare mehr schreiben kann:
Siemens E44-10 1 3 LED's blinken , piept 3 Mal
Ich habe das gleiche Fehlerbild, er piept dreimal und es Leuchten die LED "Ende/Knitterschutz, Bügeltrocken und Trocken".
Einen Fehlercode kann ich nicht auslesen, dass der Trockner noch ohne Display ist. Den Türschalter habe ich bereits zu brücken versucht, ich höre ihn schalten, dennoch kommt beim Einschalten weiterhin der gleiche Fehler. Ich habe die Rückwand geöffnet, im Bereich des Luftkanals ist alles okay, der Thermoschalter am Thermoblock ist ebenso intakt. Beim Nach-Vorne-Kippen ist von vorne gesehen auf der linke Seite eine nicht unerhebliche Menge Wasser ausgelaufen (vielleicht 1 Liter)... die letzte Meldung beim letzten Trockenvorgang war, Wasserbehälter voll...
Offensichtlich ist es etwas übergelaufen und der Trockner hat deswegen abgeschaltet...
Wo finde ich denn im Thread den besagten "Sensor in der Grundbodenplatte" und das "Kondensatloch", sind das die auf dem Bild zu sehenden am Boden?
Dann würde ich es mal mit Fönen versuchen...
Du bist hier auf dem totalen Holzweg. Der Fehler liegt in einem verstopften Schlauch von der Pumpe zum Kondensatbehältergehäuse, siehe markierte Datei.
ChristophQ
22.02.2023
Vielen Dank, das werde ich probieren.
Thema: Siemens Trockner WT46E1EM/11 Trockner schaltet nicht ein, piept 3mal, LED Ende/Knitterschutz, Bügeltrocken und Trocken blinken
Siemens E 44.10 Led´s "Ende/Knitterschutz" und &q
Siemens E 44.10 Piept 4x, LEDs blinken, trocknet nicht
Siemens E44-10 LEDs blinken ind Gerät pliept
Siemens E44-10 Trockner heizt nicht mehr. LED "Ende" und "Tr
