Siemens Top Line Serie IQ zieht kein Wasser, brummt
Diskutiere Siemens Top Line Serie IQ zieht kein Wasser, brummt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Top Line Serie IQ E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zieht kein Wasser, brummt Meine...
tomat3
19.04.2005
8
leider streikt seit eben unsere wunderbare Spülmaschine.
Gestern Abend lief der Spülgang ganz normal durch.
Heute morgen mache ich sie an und es brummt nur, kein Wasser kommt im Innenraum an.
Habe den Hahn gecheckt, ist aber auf.
Wenn ich einen Eimer Wasser in den Innenraum schütte wird auch normal abgepumpt.
Nur angepumpt wird scheinbar nichts.
Kann mir bitte jemand helfen?
Grüße
10.073
3.039
Poste die genaue und vollständige E-Nr. ohne Leerzeichen.
Schraub den Aquastop ab und prüfe ob Wasser mit sattem Strahl aus dem Hahn kommt.
Pumpt die Laugenpumpe auch bei geöffneter Tür?
tomat3
19.04.2005
8
Ähm ja, Nummer müßte
N58550/03 sein wenn mich nicht alles täuscht.
steht oben an der Türkante.
Laugenpumpe überfragt mich gerade
aber wenn es das Geräusch ist, nein.
Das geht aus sobald die Tür auf ist
10.073
3.039
Ist denn das so schwer, die richtige E-Nr. anzugeben? Sollte es sich um einen SN58550/03
handeln, dann schraub die linke Seitenwand ab. Da ist links unten an der Wassertasche ein Auslaufventil. Das wird verrostet sein und müsste erneuert werden.
10.073
3.039
Du kannst das Ventil auch erstmal reinigen und einen Probelauf starten.
Die Demontage der Seitenwand erfolgt von vorn und hinten, geht problemlos.
Thema: Siemens Top Line Serie IQ zieht kein Wasser, brummt
Siemens S9CT1S Spuelmaschine brummt, kein Wasser im inneren
IGNIS/WHIRLPOOL DWH B00 W Startet, pumpt kurz ab, zieht Wasser, läuft ca. 2 min., stoppt, brummt, keine Fehlermeldungent
AEG F88055VIP Spülmaschine zieht Wasser und brummt dann nur noch
Siemens sl151ns Zieht kein Wasser
Siemens TOP-LINE serie IQ Spülmaschine startet nicht
