Interessant, wie viele Repaircafe-Ehrenamtliche hier unterwegs sind.
Gehöre ebenso dazu.
Ich verstehe momentan nicht deine Methode, Fehler zu untersuchen. Wenn ein Relaiskontakt verbrannt, oder gar fest gebrannt ist, stimmt etwas mit der zu schaltenden Last nicht, liegt wahrscheinlich "Überlast" vor. Folglich wäre das zu kontrollieren und falls vorhanden zu beseitigen.
Normalerweise werden bei Kaffeemaschinen "reine ohmsche Lasten" geschaltet. Also in Metallringe eingearbeitete Widerstände. Zur besseren Wärmeübertragung. Falls es da interne Kurzschlüsse gibt, die somit die Last verändern, dann nützt ein Austauschen vom Relais allein rein gar nichts.
Ne, das IC wäre nicht das einzige, was übrig bleibt. Es wäre sinngemäß ein Schaltbild zu rekonstruieren und somit erkennen, welche weiteren Zusammenhänge es da zu beachten gibt. Das IC ist nur ein weiteres Teil unter vielen. Es muss ja auch Startknopf geben, ebenso Temperatursensoren die das abschalten veranlassen. Von solchen Dingen sprichst du nicht,, untersuchst du nicht.
Das defekt gewordene Relais zeigt nur die Wirkung von einem nicht normalen Ursprung. Es sollte also der Verursacher gesucht werden und entsprechend nötige Bearbeitung vor genommen werden.
Sind da keinerlei Übertemperatur-Sicherungen verbaut? Wissen die Betreiber solcher Geräte, wie Sie durch fehlerhafte Handhabung einiges kaputt machen können? Die Heizleistung solcher Geräte ist ausgelegt für volles Gerät! Wer das Gerät nur halb füllt, oder noch weniger, überfordert das Gerät auf gewisse Weise. Das ist wenigen bewusst, bekannt, und manches wird einfach nicht bedacht.
