Siemens Starcollection 1400 Weichspülerkammer entleert nicht
Diskutiere Siemens Starcollection 1400 Weichspülerkammer entleert nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Starcollection 1400 E-Nummer: WXLS 144S/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Weichspülerkammer...
Schulle
03.10.2008
7
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Weichspülerkammer entleert sich nicht ganz
Beim Waschen mit Weichspüler bleibt immer ein rest Wasser in der Weichspülerkammer übrig, früher lief es ganz ab.
Bisher haben wir alle Zulaufsiebe gereinigt, in der Annahme es könnte der Wasserdruck nicht hoch genug sein, ohne Erfolg.
Vielen Dank im vorraus für Eure Antworten.
Mit freundlichen Grüßen
Schulle :cry: :cry:
Moin Schulle
Nimm die Einspüllade raus, reinige das Ding richtig, vor allem das Überlaufröhrchen in der Weichspülkammer, sonst kann das Wasser nicht ablaufen.
Schulle
03.10.2008
7
Hallo Schiffhexler, danke für die schnelle Antwort, aber das haben wir auch schon gemacht, und hat auch nix gebracht. Mir ist auch nicht ganz klar was dieses blaue Röhrchen, was oben zu ist, über dem weißen Röhrchen, was unten zu ist bewerkstelligen soll. :?: :?:
Gruß Schulle
Das weiße Röhrchen ist sehr wahrscheinlich verstopft. Nimm eine Stricknadel oder Rolladenspieß und überprüfe das mal.
Schulle
03.10.2008
7
Das weiße Röhrchen ist unten fest zu mit Kunststoff, wie der Einschub, kann da also nichts durchstechen!?
Ich dachte auch, daß da eine Sogwirkung entstehen sollte, aber kann nicht??
Schulle
Schulle
03.10.2008
7
Soll ich mal ein Bild von dem Einschub hochladen?
Schulle :?: :?:
Schulle
03.10.2008
7
So nun habe ich nochmal richtig mir das von allen Seiten angesehen, und Du hast natürlich recht, das Röhrchen endet unten in einem Kanal, den ich nicht als solchen angesehen habe :oops: :oops: . Ok, ich geh da mal mit einer dünnen Flaschenbürste rein und schau mal ob es dann besser abgesaugt wird. Dir sei erst einmal VIELEN DANK gesagt.
Rainer :cry: :cry:
Schulle
03.10.2008
7
So Heute wurde dann weiter gewaschen, aber die Grundreinigung der Röhrchen hat also doch nix gebracht. Hast Du noch eine gute Idee! :?: :oops:
Schulle
Moin Schulle
Der blaue Abdeckhut muss bis unter hin gedrückt werden, sonst zieht der Überlauf Luft. Die Kappe darf auch keinen Riss haben, dann klappt das auch nicht.
Schulle
03.10.2008
7
-Edit von Schiffhexler: überflüssiges Fullquote entfernt-
OK, Schaun mer mal, wenn die Chefin das nächste Mal die Maschine füllt.
Schulle
Thema: Siemens Starcollection 1400 Weichspülerkammer entleert nicht
Siemens WDT70 Behälter reinigen Anzeige leuchtet, startet n
Siemens SIWAMAT 1400 XL Schleudert nicht
Siemens Star-Collection 1400 Waschmaschine läuft nicht imme
SIEMENS SIWAMAT 6123 Fehlercode 01
Siemens Star Collection 1400 Pumpt u. spült nicht richtig, W
