Siemens SR64000/06 wasser läuft nicht ab springt nicht an Springt nicht mehr an, Wasser läuft rein und nicht ab
Diskutiere Siemens SR64000/06 wasser läuft nicht ab springt nicht an Springt nicht mehr an, Wasser läuft rein und nicht ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo liebes Forum, Kurz zu meinem Problem. Habe dazu nicht wirklich etwas gefunden bisher aber eventuell ist das Problem ja bekannt wenn es so...
V
vanessaausberlin
30.10.2021
8
Hersteller
Siemens
Typenbezeichnung
Kurze Fehlerbeschreibung
Hallo liebes Forum,
Kurz zu meinem Problem. Habe dazu nicht wirklich etwas gefunden bisher aber eventuell ist das Problem ja bekannt wenn es so auftaucht!
SR64000/06 aber älteres Modell. Muss schon so ca. 15-25 Jahre alt sein.
Ist bisher einwandfrei gelaufen. Wenn ich die normal gestartet habe hat man sofort ein Geräusch gehört. (Brummen)
Wenn ich den Spüler nun starte läuft ein nur Wasser rein und es passiert leider nichts mehr. Gereinigt habe ich die Siebe und kann auch in den unteren Öffnungen keine Fremdpartikel erkennen. Worauf lässt das schliessen: Kann die trotzdem verstopft sein? Oder ist die Elektronik einfach hinüber. Müsste die Maschine nicht trotzdem »brummend« angehen? Wurde auch von mir kontinuierlich mit Salz etc ... gepflegt.
Wochenendliche Grüße,
Vanessa
01.05.2011
3.390
287
wie Du ja beobachtet hast sollte die Maschine mit Abpumpen starten. Tut sie das nicht ist die Pumpe verklemmt, defekt oder wird nicht angesteuert. Wenn das Wasser einläuft, wird es aufgeheizt und mit einer anderen Pumpe in Umlauf zu den Spülarmen gebracht. Das scheint ja auch nicht zu funktionieren.
Wenn Du die Tür öffnest, nach einiger Zeit, nachdem das Wasser eingelaufen ist: Wie hoch steht das Wasser, und ist es warm?
V
vanessaausberlin
30.10.2021
8
Hallo und Danke für die rasche Antwort. Recht hoch läuft das Wasser rein. (2-3 cm) und es ist auch recht kalt! Lieben Gruß, Vanessa
V
vanessaausberlin
30.10.2021
8
Guten Morgen, Ist die Maschine jetzt hinüber? Worauf deutet das hin? Gruß, Vanessa
01.05.2011
3.390
287
warte mal Antworten von den Experten für diese Geräte ab. Meine Rückfrage war nur, um mehr Details zu kennen. Also, nach den Einschalten fehlt schon mal das Abpump-Geräusch...und damit ist doch entweder die Pumpe verstopft, defekt oder wird nicht bestromt (wobei dan eigentlich ein "elektrrisches" Brumm-Geräusch zu hören sein müßte). Nach einiger Zeit fließt Wasser ein, aber wird nicht erhitzt -> Heizung defekt oder wird nicht angesteuert.
Ohne eine fachkundige Person, die sich das im Detail anschaut, wirst Du nicht weiterkommen. Ist die Pumpe verklemmt muß man sich an dem Wasserlauf "entlanghangeln" und nach Fremdkörpern in der Pumpe suchen. Fachundige (Achtung, es geht um 230V, potentiell lebensgefährlich!)sollten chauen, ob die Pumpe angesteuert wird.
Die Maschine ist defekt aber nicht zwangsweise "hinüber". Hängt wirklich von dem zu erwartenden Reparaturaufwand ab.
Es fehlt übrigens die Angabe der E-Nummer, mal das Typenschild suchen und die Nummer hier angeben!
V
vanessaausberlin
30.10.2021
8
Foto anbei ...
17.479
3.340
Moin Vanessa
Wenn ich den Spüler nun starte läuft ein nur Wasser rein und es…
Schau auf die Uhr, wie viel Sek. dauert es bis der GS Wasser zieht.
V
vanessaausberlin
30.10.2021
8
Lieber Herr Schiffhexler,
Danke für die Antwort. Wasser zieht? Es ist so wenn ich die anschalte und Tür schliesse läuft von der Seite her sofort nach ca. 2-5 Sekunden Wasser rein und bleibt unten stehen. Sonst ist die halt direkt mit einem brummen erkennbar angegangen. Bis ca. 2-3 cm. Gruß, Vanessa
17.479
3.340
Bei den letzten normalen Spülgang ist da evtl. was ungewöhnliches vorgekommen,
Sicherung ausgelöst, oder irgendwas anderes?
Hast du elektrotechnisch Kenntnisse und ein Messgerät?
Das Zulaufventil und Ablaufpumpe ist in Reihe geschaltet. Wenn die Pumpe (PU)einen Schluss hat, dann zieht der GS sofort Wasser, ohne das die PU aktiviert wird, aber dann kannst du das Wasser aber nicht mehr abpumpen.
Nur so nebenbei, im Internet redet man sich mit das vertraute DU an, nicht mit VON und SIE, Herr & Co
V
vanessaausberlin
30.10.2021
8
Lieber Schiffhexler,
Hast du elektrotechnisch Kenntnisse und ein Messgerät? – leider nein.
Ist auch nichts ungewöhnliches passiert. War auf einmal so. Denke aber mit der zeit läuft das Wasser ab wenn mal mehr unten drin steht.
Vielleicht ein Hinweis dass es doch irgendwie verstopft ist?
Gruß, Vanessa
V
vanessaausberlin
30.10.2021
8
Push! Bisher leider keine Lösung gefunden. Wasser steht unten drin.
17.479
3.340
Moin Vanessa
Da würde ich gerne helfen, aber ohne elektrotechnische Kenntnisse und Messgerät, ist de Fehler nicht zu lokalisieren.
Bei Strom, müssen auch die Gefahren in Betrag gezogen werden, sonst könnte es sehr fies ausgehen. An erster Stelle zählt immer die Sicherheit der Person.
Evtl. hast du in deinem Bekanntenkreis einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker, den du um Hilfe bitten kannst.
PS: Es gibt alte Elektriker und leichtsinnige Elektriker, aber keine alten leichtsinnigen Elektriker
V
vanessaausberlin
30.10.2021
8
Danke Schiffhexler, Ich höre mich mal um! Gruß, Vanessa
Thema: Siemens SR64000/06 wasser läuft nicht ab springt nicht an Springt nicht mehr an, Wasser läuft rein und nicht ab
Siemens Extraklasse Champion Programm springt und läuft nicht vollständig ab
Siemens SL6P1S Programmabbruch: Wasser bleibt stehen
Siemens SD6P1S Spülmaschine bricht Programm ab - Wasser in Maschine
SIEMENS S4M1S Programm stoppt mehrfach im Ablauf, spült nicht, Wanne läuft mit Wasser voll
