Siemens SR56603/01 FD7306 Pumpt nicht ab
Diskutiere Siemens SR56603/01 FD7306 Pumpt nicht ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SR56603/01 FD7306 E-Nummer: Ist das eine von den beiden Nummern oben? kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
Randall
10.03.2016
Hersteller: Siemens
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt nicht ab
Wie bereits im Titel beschrieben funktioniert unsere Spülmaschine nicht (mehr). Sie startet zwar bei Neustart eines Programmes zunächst normal, hört jedoch etwa ab der Mitte des Programms auf zu arbeiten. Dabei ist sie dann stark mit Wasser angefüllt, weswegen ich davon ausgehe, dass etwas am Abpumpsystem kaputt ist.
Wie kann ich das genauer überprüfen und ggf wie beheben? Habe bereits den Abflusschlauch am Syphon entfernt, konnte dabei allerdings nicht viel finden. Ich würde ja auch versuchen ihn an der Maschine selbst zu lösen oder in der Maschine nach Problemen zu suchen, allerdings weiß ich nicht, wie ich das machen soll.
Bitte um Hilfe!
Vielen Dank im Vorraus!
Randall
Lies Dir mal den normalen Programmablauf durch und probiere, ob sie überhaupt bei Programmstart als allerestes das Restwasser abpumpt - lass dabei in einen Eimer pumpen (keine Angst, ist nicht sooo viel)
Möglicherweise klemmt die Rückschlagklappe oder irgendein Fremdkörper ist in der Laugenpumpe... - Explozeichnung der Maschine gibt´s klick >>> hier
Also mach das erstmal und berichte - dann geht´s weiter...
Randall
10.03.2016
Hi,
Danke schonmal für die schnelle Antwort! :)
Sie pumpt nicht ab (habe es dennoch nochmals überprüft) und startet auch nur, wenn ich sie vorher per Hand entleere.
Die Laugenpumpe habe ich dank der Zeichnung endlich sicher ausfindig machen können. Mein Problem ist jetzt allerdings nach wie vor, dass ich nichr weiß wie ich diese ausbauen bzw. überprüfen und ggf. reinigen soll. Dafür müsste ich ja irgendwie die Schläuche entfernen, oder? Wie mache ich das denn möglichst trocken? Es bleibt ja immer ein gewisser Anteil Wasser in der Maschine.
Nunja, "wasch mich, aber mach mich nicht nass" hat ja noch nie geklappt - aber wegen dem Ausbau warte bitte dringend erst den "Meister havelmatte" ab, denn der kennt die älteren Geräte und alle Tricks dazu aus dem ff... :-)
Hallo Randall,
zuerst den Türmantel abbauen, dann unten das Blech. Dann siehst du vor dir die Laugenpumpe.
Die schraube auch vorsichtig ab und untersuche das Flügelrad sowie die Pumpenkammer auf Fremdkörper.
Dann wieder einbauen und starten. Jeder Spüler fängt mit abpumpen an, das muß zu hören sein. Wenn nicht, wieder melden.
Mach die Arbeit langsam und sehr vorsichtig bei gezogenem Gerätestecker. Denke dran, das Gerät ist 23 Jahre alt und die Kunstoffteile brechen leicht.
Ich gehe davon aus, du hast den Eimertest gemacht.
Randall
10.03.2016
Vielen Dank für den Tipp! Irgendwie habe ich die Möglichkeit übersehen von "vorne" an die Pumpe heranzukommen. Habe dabei aber festgestellt, dass ich nicht das geeignete Werkzeug für die Schrauben habe. Kann ich leider auch erst morgen besorgen. Ich melde mich wieder, wenn ich weitergekommen bin!
Vielen Dank nochmals für die bis hier bereits geleistete Hilfe! :)
achja, die Torx-Schrauben! Bloss nicht mit Inbus rumgurken...
Thema: Siemens SR56603/01 FD7306 Pumpt nicht ab
Siemens SL6P1S Pumpt nicht restlos ab
Siemens SL6P1S - SN66L070EU/48 Pumpe scheint nicht korrekt zu arbeiten
Ignis ADL 350 WH Programm stoppt nach kurzem anlaufen wieder, Maschine pumpt wieder ab
Bosch S10R1B Pumpt ab nach Hauptspülprogramm
Bosch Silence Plus type:SD6P1B E24 - pumpt nicht ab
