Siemens Spülmaschiene Bj 1992 heizt nicht
Diskutiere Siemens Spülmaschiene Bj 1992 heizt nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SN 58604/08 Chassi: Serie TopLine elektronik...
Jens P
28.09.2007
6
Hallo erst Mal, also hier mein Problem: Die Heizung der Spülmaschiene geht nicht. Programm läuft durch. Heizung wurde bereits ausgetauscht(war aber garnicht defekt :roll: ), beide Thermoschalter und Kabelwege haben Durchgang. Beim Programmablauf liegt trotzdem keine Spannung an. Meine Vermutung: Das Programmschaltwerk ist defekt. Könnte es das sein? Oder vielleicht noch etwas anderes? Bin etwas zurückhaltend, weil das Teil 170€ kostet. Kann jemand helfen?
10.073
3.039
Hallo Jens P,
ein def. Steuergerät ist sehr selten. Überprüfe nochmal den gesamten Kabelbaum, vor allem im Scharnierbereich der Tür, da dort oft der Kabelbaum bricht.
Jens P
28.09.2007
6
Ok, werde ich morgen nocheinmal komplett alle Kabel durchmessen. Erst mal danke und bis morgen, Jens
Jens P
28.09.2007
6
So, da bin ich wieder, also: Alle Kabel sind ok. Durchlauf von Programm 50Grad+Messgerät an Heizung hat ergeben: Heizung läuft etwa 1 min nach Wassereinlauf. Danach nicht mehr. Eine genauere Durchsicht der Platinen hinter den Bedienelementen hat ergeben: Platine rechts(Programmwahl) ohne bes. Auffälligkeiten(oxidierte Kontakte am Relais). Die Platine links hatte eine durchgebrannte Leiterbahn in der Nähe des Mehrfachsteckers zum Kabelbaum. Habe ich mit Draht sauber überbrückt und Probelauf 65 Grad gemacht. Wieder Heizung nur etwa eine min nach wassereinlauf. Habe inzwischen auch die linke Seitenverkleidung ab. Dort angebrachter Schalter ist auch auffällig verrußt, scheint aber normal durchzuschalten. Dort liegt nur 110 bis120V an, sehr merkwürdig.
10.073
3.039
Sehr seltener und merkwürdiger Fehler. Was macht das Steuergerät in der Heizposition? Läuft es weiter oder bleibt es stehen. Bis zum Erreichen der Temp. muß das Steuergerät stehen bleiben. Leider gibt es keine Schaltpläne mehr, da mußt du dich durchmessen. Vielleicht hängt auch der Schalter an der linken Seite, der schaltet das Aquastopventil aus und das Steuergerät ein.
Jens P
28.09.2007
6
Habe aufgegeben. Danke nochmals für die Hilfe. Habe inzwischen günstig eine Neue erstanden. Man muss auch mal verlieren können. Dafür habe ich jetzt günstig eine neue Heizung zu verkaufen (ca 5 Betriebsminuten) und diverse gebrauchte ET aus der Maschiene zu verkaufen. Bei Bedarf: Tel 0521-331060. Schade eigentlich.
1.805
Hallo Jens,
danke für die Rückmeldung.
Gruß flumer
Thema: Siemens Spülmaschiene Bj 1992 heizt nicht
Privileg SP600/120 Heizt nicht
Siemens 14 S 75 heizt nicht mehr, Programmablauf durcheinand
Siemens Einbauherd HET254 Backofen heizt nicht mehr richtig
siemens siwamat xl 1450 heizt nicht
Siemens Geschirrspüler Heizung will nicht so wie sie soll...
