JensH78
- 19.05.2016
- 1
- Einsteiger
Hersteller: Siemens
Typenbezeichnung: SN68T052EU/50
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserweiche/Wasseraustritt
Hallo Zusammen
ich habe an meinem Geschirrspüler den undichten Pumpentopf gewechselt und dabei die Wasserweiche geöffnet. (sprich den Motor von der Weiche geschraubt)
Ich vermute, dass ich sie falsch zusammengesetzt hab.
Nun läuft der GV ca 10 min. Dann gibt es ein lautes Zischen/Knallen und es spritzt Wasser im Bereich Heizpumpe aus. Zudem kommt der FI.
Ich vermute, dass es aus der Dichtung entweder von der Heizpumpte zum Pumpentopf oder von der Heizpumpe zur Wasserweiche rausgedrückt wird.
Lässt sich leider sehr schlecht lokalisieren.
Ich vermute das die Wasserweiche an sich beim Programm-Stop nicht auf NULL stand, ich die Zahnräder jedoch beim Zusammensetzen anhand der Markierung auf NULL zusammengesetzt hab.
Kann es sein, dass Wasserweiche so schliesst, dass ein Überdruck entsteht, der mir das Wasser aus der Pumpendichtung drückt?
Gibt es eine Möglichkeit rauszubekommen, wie die Wasserweiche aktuell steht, bzw dass sich diese auf Null stellt und ich dann die Stellung der Zahnräder ebenfalls auf NULL korrigiere?
Gruß Jens
Hallo Zusammen
Gruß Jens
