Seen
- 20.09.2016
- 26
- 2
Hersteller: SIEMENS
Typenbezeichnung: sn56m584eu/18
E-Nummer: sn56m584eu/18
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): mal E07, mal nicht
bitte detailliert lesen und nicht gleich Standardmäßig beantworten, nach dem Motto:
"Siemens Geschirrspüler Fehler E07, alles klar, da brauchen wir gar nicht mehr weiter lesen"
weil es ist doch etwas komplexer und widersprüchlicher,
Vielen Dank!
Ich bin schon länger stiller Leser und habe jetzt doch mal eine konkrete Frage zu einem Problem das ich so widersprüchlich noch nicht finden konnte.
Mein Geschirrspüler Siemens sn56m584eu/18 hatte das Problem mit e24 Fehler. Daraufhin habe ich die Umwälzpumpe gegen eine gebrauchte getauscht und das Problem behoben. Zwei Spülgänge später fing er an laut zu Brummen beim trockenen, also nochmal geöffnet und Zeolith-Lüfter mit Kabelbinder hochgezogen.
Das Brummen war weg, nur leider kam dann Fehler E07 und es Tropfte aus dem Zeolith Bereich,.
Also Kabelbinder wieder weg, und Gummi gereinigt, alles wieder dicht, nur leider immer noch E07.
Also Zeolith-Lüfter komplett auseinander gebaut und wieder zusammengebaut. Jetzt auch ohne Kabelbinder kein Brummen mehr, aber folgendes Problem:
70 Grad langer Spülgang = E07 und Maschine eiskalt!
70 Grad kurzer Spülgang (VarioSpeed) alles ok, ohne Fehlermeldung!
70 Grad langer Spülgang, wenn vorher der kurze Spülgang gelaufen ist,
Maschine heizt das Wasser, aber am Ende trotzdem E07.
70 Grad langer Spülgang, wenn vorher einmal Speed und einmal normal 70 lief= Fehlerfrei)
Die anderen Programme muss ich noch durchprobieren
Kann es sein dass das Zeolith einen Schaden bekommen hat weil ich die Maschine beim "reparieren" auf den Kopf gestellt habe.
Evtl. mit Wasser vollgesogen? Aber warum funktioniert es dann beim verkürzten VarioSpeed??
Und warum heizt er im langen Programm nicht mal das Wasser bzw. nur dann wenn vorher das Speed Programm lief und der Spüler bzw. das Zeolith vorgewärmt ist?
Wie könnte man den Fehler eingrenzen?
(Anmerkung: auch im Variospeed Programm 70 läuft die Zeolith Heizung)
Vielen Dank fürs Lesen!
Vielen Dank!
