siemens sn54m584eu bleibt bei einer Minute stehen
Diskutiere siemens sn54m584eu bleibt bei einer Minute stehen im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: siemens Typenbezeichnung: sn54m584eu E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): bleibt bei einer Minute stehen Meine...
N
Narayhan
06.09.2016
Hersteller: siemens
llo ich habe einen Geschirrspüler von Siemens (SN 54 M 584 EU). Seid gestern blinkt kurz nachdem man ein Programm gestartet hat die Zeitanzeige.
Drückt man die Tür an oder macht kurz auf und wieder zu geht es weiter. Manchmal fängt es sich von alleine wieder und läuft dann weiter.
Bei einer Minute bleibt sie allerdings stehen und macht dann in Endlosschleife dass was sie zum Schluss gemacht hat immer wieder.
Ich habe alles sauber gemacht auch das Sieb und das Rad unten drin. Jetzt läuft es zwar schon mal länger aber spätestens ab einer halben Stunde fängt es wieder an zu blinken. Allerdings nur nochein bis zwei mal. Bleibt aber trotzdem am ende hängen. Egal bei welchem Programm.
Die Türseile sind kaputt ist es möglich das es da noch was mit zu tunhat?
Lässt man den untersten Korb raus läuft sie durch bleibt aber trotzdem stehen wenn auch nicht jedes mal. Resetet man aber und drückt dann wieder Start läuft die Minute ganz normal zu endeund pumpt dann auch richtig ab.
Was könnte das sein und kann ich evtl selbst etwas tun bevor ich jemanden kommen lasse?
Danke schon mal
10.071
3.038
Na sicher, wenn die Tür nicht korrekt schliesst, dann wird der Programmablauf gestört.
Ist jemand auf die Tür gefallen? Sonst kann ich den Defekt an den Türseilen nicht nachvollziehen.
http://www.siemens-home.de/shop/ersatzteile/SN54M584EU/01#/tab=spare-section-3
Mach die Tür vollständig auf. Die Tür darf nicht nach unten überdehnt sein. Auch nicht geringfügig.
Wenn dem so ist, dann wird es teuer und ich rate dir zum Neukauf, denn dieser Spüler ist ohnehin nicht der Zuverlässigste, da zuviel unnötiges Zeug verbaut ist.
Selbstreparaturen sind hier die Ausnahme, die kann nur der WKD richtig ausführen.
Kaufberatung: Kauf dir den billigsten Spüler von Bosch/Siemens, die halten am längsten.
Thema: siemens sn54m584eu bleibt bei einer Minute stehen
Siemens S4M1S Lady Plus 45 bleibt bei 1 min hängen
Bosch Super Silence SD6P1B Programm bleibt einige Minuten bei 18 min Restzeit hängen
Bosch Serie 8 Schleudert nicht
Bosch Logixx Typ SD11/T1B Tür Erkennung fehlerhaft / Programm startet nicht
AEG Lavatherm T71275AC Fehlercode E50
