Siemens SN25101 Spülmaschine nimmt kein Wasser
Diskutiere Siemens SN25101 Spülmaschine nimmt kein Wasser im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SN25101 Chassi: FD7202036262...
O
orangerot
Hersteller: Siemens
Vorhandene Messgeräte: Keine
Dein Wissensstand: Einsteiger
die Spülmaschine nimmt kein Wasser :(
Sie pumpt ab - aber dann passiert nichts mehr
Was könnte der fehler sein ? Bitte Hilfe bei Fehlersuche
Danke für eine hilfestellung im voraus
orangerot
W
wol13
habe das gleiche problem.
ich denke evtl. das das zulaufventil verkalkt oder defekt ist.
werde heute abend die kiste mal auseinandernehmen.
vielleicht findet sich was.
die typenbezeichnung von dem gerät habe ich nicht. eine siemens ist es das weiss ich. 1997 gekauft. hatten schon so manches problem mit der kiste. einmal hatte sie nicht mehr abgepumpt. war ein kleiner teil einer nussschale die den ablauf blockiert hatte.
cu
wg
K
Kuddel
26.07.2005
91
Wenn ein Geschirrspüler oder eine Waschmaschine kein Wasser zieht sollte der erste Kontrollpunkt immer der Wasserhahn sein. Da die Wasserhähne selten oder nie bewegt werden können sie sich zuzetzen. Also Schlauch ab, Eimer oder anderen Behälter runterhalten und schauen ob richtig Wasser kommt. Wenn ja Schlauch wieder ran und Gerät noch mal einschalten und schauen. Manchmal reicht es schon das durch das zu und aufdrehen des Hahnes der wieder frei ist.
MfG Kuddel
O
orangerot
danke -
DAS ist es nicht. Der wasserzulauf ist da , der aquastop auch in ordnung.
Wir werden das teil in den müll werfen da eine reparatur einfach zu teuer ist.
Bitte dieses thema schliessen
gululo
habe auch das Problem, wenn Du selbst etwas machen willst, gibt es eine gute Anleitung zur Fehlereingrenzung und Beseitigung. Schau mal hier nach:
http://www.teamhack.de
Dort gibt es eine gute Universal Anleitung für Bosch /Siemens ....
Wilfried
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
P.S. DIE BESTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thema: Siemens SN25101 Spülmaschine nimmt kein Wasser
Siemens SL6P1S - SN66L070EU/48 Pumpe scheint nicht korrekt zu arbeiten
Siemens S9LT1S Siemens Spülmaschine füllt sich mit Wasser, spült aber nicht
Siemens SL6P1S Pumpt nicht restlos ab
Siemens SD11XT1S Siemens SD11XT1S - Wasser wird nicht mehr heiß
