Siemens SL15N1S Pumpe surrt
Diskutiere Siemens SL15N1S Pumpe surrt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SL15N1S E-Nummer: - kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe surrt Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
Andytotal
01.01.2021
E-Nummer: -
dies ist mein erster Beitrag im Forum.
Ich bin gelernter Informatikkaufmann und bastle sehr gerne. Hauptsächlich an Autos und Elektrogeräten.
Zu meinem Problem:
Nachdem 2 Metall-Stäbchen (von Rouladen) durch das Sieb des Geschirrspülers gerutscht sind (war nicht korrekt befestigt), war die Maschine sehr laut und nach einigen Minuten als es bemerkt wurde, habe ich das Sieb geöffnet und die Stäbchen entfernt. Leider ist das Geräusch jetzt von einem "Knattern" (durch die Stäbchen) zu einem surren geworden. Alles funktioniert, aber das Geräusch stört.
Ich habe die rechte Seitenwand abgenommen und kann das Geräusch auf die schwere Metallpumpe am Boden zurückführen.
Der Motor dreht im Betrieb sehr schnell und es klingt wie ein defektes Radlager (mittel- bis hochfrequent).
Ich bin mit einer Kamera erst von innen am Sieb entlang und man kommt nach 2-3 cm zu einem weißen Flügelrad. Dort ist nichts zu erkennen und es dreht frei.
Von Außen kann ich durch die Öffnung die Pumpe ebenfalls frei drehen (scheinbar direkt mit dem weißen Flügelrad innen verbunden, da sich beides dreht).
Kann sich hinter dem Flügelrad oder sonst wo noch etwa befinden, oder müsste man das direkt sehen mit der Kamera?
Kann durch die Stäbchen das Radlager der Pumpe beschädigt worden sein?
Vielen Dank vorab für Ideen.
01.05.2011
5.067
743
Das Lager kann beschädigt sein, aber auch irgendein drehendes Teil, was durch die Berührungen irgendwie "ausgefranst" ist und nun irgendwelche Kunststoffteilchen/-fädchen am Gehäuse anschlagen beim Drehen.
das wirst Du Dir genau anschauen müssen, alle drehenden Teile. Vielleicht hängt aber auch nur noch ein weiterer Fremdkörper in der Pumpe.
Thema: Siemens SL15N1S Pumpe surrt
SIEMENS Wash&Dry 6120 Ablauf frei, Pumpe läuft, trotzdem Abpump-Fehler
Siemens SD6P1S Spülmaschine bricht Programm ab - Wasser in Maschine
Siemens SN64D002EU Geräusche beim Abpumpen, pumpt nicht ab
Siemens SN58M5664 Gerät pumpt im Normanbetrib nicht ab (Feh
Siemens S14.75 geht plötzlich aus
