Siemens SL15G1S läuft nicht
Diskutiere Siemens SL15G1S läuft nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SL15G1S E-Nummer: se44m566eu kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): läuft nicht Meine Messgeräte:: kein...
hyharper
09.04.2016
4
Der Geschirrspüler zieht permanent Wasser läuft aber nicht an. Von Zeit zu Zeit leuchtet die Wasseranschluss LED. Wenn der Geschirrspüler so viel Wasser gezogen hat, dass der Schwimmerschalter schließt pumpt er ab und fängt im Anschluss sofort wieder an Wasser zu ziehen. Das geht so endlos.
Das Gerät ist kaum gebraucht stand aber ca. 2 Jahre.
10.067
3.038
hyharper
09.04.2016
4
Danke für den Tip. Leider kann ich in den Explosionszeichnungen von dem Gerät das Flügelrad nicht finden. Wo genau ist es denn verbaut?
10.067
3.038
hyharper
09.04.2016
4
Wer lesen kann ist ganz klar im Vorteil :D .
Ich habe das Flügelrad jetzt mal ausgebaut und beim Durchpusten dreht es sich einwandfrei und leichtgängig. Ich hab es danach wieder eingebaut aber leider bleibt der Fehler der Selbe. Wenn es nichts mechanisches ist denkst Du das die Elektrik im Flügelrad eine Macke hat oder hast Du noch eine andere Idee?
Gruß Hyharper
10.067
3.038
Zu 90% ist das Flügelrad def. zu 10% die Elektronik.
hyharper
09.04.2016
4
Danke dann werde ich es mal mit einem Ersatzflügelrad versuchen.
Viele Grüße
Hyharper
Thema: Siemens SL15G1S läuft nicht
Bauknecht BFC3C26; I.C.769991023133; 869991023130; S/N 451907040365 Fehlermeldung: kein Wasser
Siemens Unbekannt Maschine läuft sehr lange, inzwischen evtl. reduziert auf zu langsamen Wassereinlauf
Siemens sl151ns Zieht kein Wasser
Siemens SD6P1S Wasserzulauf / Abpumpen
