Siemens SL 65A591 / 21 Typ S9VT1S FD 8303 860149 Totalausfal
Diskutiere Siemens SL 65A591 / 21 Typ S9VT1S FD 8303 860149 Totalausfal im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens SL 65A591 / 21 Typenbezeichnung: Typ S9VT1S FD 8303 860149 E-Nummer: 10303270329650380149 kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
Reinhard Otte
30.12.2015
28
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Totalausfall
Guten Tag zusammen,unser Geschirrspüler hat keine Lust mehr.
Symtom als hätte einer den Netzstecker gezogen.
Die Spannungsversorgung liegt am 3 poligen Hauptschalter Typ 5600.052.536 an.
Mir ist dann aufgefallen das der Schalter Kontakt 3 zu 3a und 2 zu 2a durchschaltet.
Kontakt 1 zu 1a bleibt hochohmig.
ich habe über Ebay einen gebrauchten original Ersatzschalter für 14 Euro besorgt.
Das sehr mekwürdige,dieser Schalter schaltet Kontakt 1 auch nicht!
Hat jemand einen Tipp für mich ?
Danke im Voraus.
Reinhard
1.798
Hallo Reinhard,
Kontakt 1 zu 1a ist eine reiner (Wisch) Tastkontakt für die Elektronik, das ist normal.
Dein Problem ist mit Sicherheit der kleine "Printtrafo" auf der Steuerungselektronik.
Dazu Elektronik ausbauen und den Trafo durchmessen
Wenn defekt ersetzen; ist einzeln zu bestellen, wenn nicht einfach nochmal melden
ich müsste noch welche haben
Gruß flumer :lol:
Reinhard Otte
30.12.2015
28
Hallo flumer,ich danke dir für den Tipp.
Ich bin bis zum 10.01.2016 bei der BG ETEM in Dresden.
Danach werde ich alles geben um die Maschine wieder fit zu machen.
Ich melde mich dann auf jeden Fall noch mal.
Viele Grüße aus Dresden.
Reinhard
Reinhard Otte
30.12.2015
28
Hallo flumer,ich habe gerade den Printtrafo ausgelötet ,du hast Rescht der ist definitiv defekt.
Kannst Du mir einen Trafo aus deinen Beständen verkaufen?
Reinhard
1.798
stell mal ein Bild vom Trafo ein, oder schreib sonst die Daten, Typ. Spannung, etc. auf;
wichtig wären zudem die Maße der Pins
Gruß flumer
Reinhard Otte
30.12.2015
28
Hallo flumer auf dem Trafo stehen folgende Angaben.
HHRTU 22 / 06
oder
AARTU 22 / 06
716255-51
Reinhard
Reinhard Otte
30.12.2015
28
Hallo ,ich habe jetzt folgendes erfahren.
Der Trafo wurde von Hartu hergestellt. Bezeichnung 22 / 06
Nr. 716255-51
Firma Siemens will mir nur die ganze Elektronik verkaufen.
Hat Jemand eine Idee wie ich da rann komme?
Oder kann mir jemand dieses Ersatzteil besorgen?
Reinhard
Thema: Siemens SL 65A591 / 21 Typ S9VT1S FD 8303 860149 Totalausfal
Siemens SE55M574EU/37 Zeight 1 Minute und arbeitet endlos
Siemens TYP S oder 5 9 VTS Pumpe geht nicht aus
