Siemens Siwatherm txl 2101 Schaltet sich selber aus
Diskutiere Siemens Siwatherm txl 2101 Schaltet sich selber aus im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siwatherm txl 2101 E-Nummer: WTXL2101 /05 FD 8408 200272 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet...
ChristianKF
25.12.2014
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet sich selber aus
Trockner macht seit einiger Zeit Probleme, in dem er sich komplett tot stellt - keine LEDs, keine Funktion. Nach Stecker ziehen, auf Tasten herumdrücken und Drehrad drehen ließ er sich oft wieder in Gang bringen. Leider hat sich der Zustand des Patienten verschlechtert und wenn jetzt das Bereitschaftslicht leuchtet und man auf die Starttaste druckt, dreht sich die Trommel für eine Sekunde und danach fällt das Gerät komplett aus, alle LEDs aus, und lässt sich nicht einschalten. Da ich vermutet habe dass es sich vielleicht m eine schlechte Loetstelle handelt, habe ich die Steuerplatine ausgebaut und erstens mit Lupe mit gründlich angeschaut und zweitens Kontakte von Relais nach gelötet. Ich muss dazu sagen, dass die Platine ausgezeichnet aussah, ohne irgendwelche Verfärbungen, alle Kontakte, Relais, Kondensatoren bestens. Leider hat dies nicht zum Erfolg geführt. Wäre sehr dankbar für Hilfe. Schöne Weihnachten!
Schnurzel
06.02.2009
652
35
Bei einem Fehler in der Elektrik musst du einen Elektriker hinzuziehen.
Sichtprüfung reicht nicht.
Grüße
10.073
3.039
Probier das Gerät an einer anderen Steckdose aus,
Thema: Siemens Siwatherm txl 2101 Schaltet sich selber aus
Siemens Siwatherm TXL 2101 Unterbricht jedes mal sein Progra
Siemens Siwatherm TXL 2100 Heizung fällt immer wieder über B
