Siemens Siwatherm 6500 Trocknung wird abgebrochen Summer ert
Diskutiere Siemens Siwatherm 6500 Trocknung wird abgebrochen Summer ert im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siwatherm 6500 E-Nummer: WT 65000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trocknung wird abgebrochen Summer...
ruka
31.07.2008
E-Nummer: WT 65000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trocknung wird abgebrochen Summer ertönt
Wäsche wird bei maximal möglicher Einstellung nicht trocken
Programmwahl Einstellung sehr trocken wird abgebrochen bei Schranktrocken, Wäsche ist noch sehr feucht und nur leicht angewärmt
WT überladen oder Verunreinigungen kommt nicht in frage
1.796
Hallo ruka,
blinkt/leuchtet im Fehlerfall eine der Ablaufanzeigen z.B. "Schranktrocken", etc. ?
Außerdem für eine genauere Hilfestellung die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
ruka
31.07.2008
Hallo Flumer,
die Ablaufanzeige leuchtet auf Schranktrocken und Signalton ertönt der Trocknungsvorgang ist somit abgschlossen, dieser Vorgang erfolgt nach ca. 3 Minuten,
in dieser kurzen Zeit kann natürlich keine Trocknung erfolgen, übringens WT heizt in dieser Zeit
zu den Daten E-Nr. WT 65000, FD 7606 01245, 230V, 16A, 3100W, Typ T631*T6500S000
Gruß ruka
1.796
Hallo nochmal,
da könnte der Temperatursensor (-begrenzer) "NTC-Heizung" Best Nr: 163297 defekt (außer Bereich) sein oder der Anschlußstecker bzw. die Verbindungsleitung des Temperatursensors schadhaft oder gebrochen sein.
Abhilfe:
- Temperatursensor (-begrenzer) NTC hinten oben an der Heizung prüfen, durchmessen (lassen) und Werte einstellen oder testweise ersetzen. (dazu die nierenförmige Rückwand öffnen)
- Kabelverbindungen/Steckverbindungen prüfen, durchmessen (lassen)
Um dies zu prüfen, sind elektrotechnische Kenntnisse, evt. ein Messgerät und u.U auch Gerätekenntnisse erforderlich.
Also evt. fachkundige Hilfe anfordern.
Teile unter http://www.krempl.de Tel: 0261 8909 165
Gruß flumer
Thema: Siemens Siwatherm 6500 Trocknung wird abgebrochen Summer ert
Siemens SIWATHERM TXL2100 Trockner wird warm aber trocknet nicht
Siemens IQ590 Champion Wäsche nach Trockenvorgang noch feucht
Siemens E14 - 1S Trommel dreht nicht
Siemens SiwaTherm Bedienleuchten Blinken nicht, aber er läu
Siemens E44.30 Fehlercode F08 erscheint
