pierre2000
Typenbezeichnung: Siwamat6143
E-Nummer: WM6143101
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt immer mal wieder nicht ab
wir haben mit o.g.WaMa sporadisch immer wieder das Problem,dass die Maschine nicht mehr abpumpt. Der Abwasserschlauch hat seinen eigenen Wandsyphon,hängt also nicht irgendwo sonst mit dran. Der Abwasseranschluss hat in etwa die gleiche Höhe wie der Abwasseranschluss an der Maschine. Alle Kontrollen der Pumpe und des Abwasserschlauches waren bisher ohne Befund. Bisher haben wir den Fehler so beheben können, dass ich den Zuwasseranschluss mit dem Wandsyphon verbunden habe, und auf die Art quasi den Wandsyphon gespült habe. Ich habe auch die Wartungsöffnung vom Wandsyphon aufgemacht, und kontrolliert, ob da vielleicht was drin ist, war aber auch nie was drin, und machte auch nie einen zugeschmodderten Eindruck. Vielleicht sollte ich noch erwähnewn, dass das gesamte Abwassersystem hausseitig vor ca 11 Jahren komplett neu installiert wurde, und auch mit der WaMa diese Probleme erst vor ca 1 Jahr begonnen haben. Heute hatten wir wieder das Problem, aber Krankheitsbedingt kann ich leider nicht den Syphon spülen. Beim abpumpen der Lauge in einen Eimer hatte ich auch den Eindruck, dass die Pumpe eigentlich einwandfrei pumpt, ein 10l Eimer war innerhalb von geschätzten 30sec fast voll. Normalerweise macht die Pumpe auch keine Geräusche, allerdings kommts immer wieder mal vor, das die Pumpe leichte Rattergeräusche von sich gibt. Die hört man aber nur, wenn sie kleine Mengen (Rest,-) Wasser pumpt. Beim entleeren der Waschtrommel macht sie keine Geräusche.
Mit dem Fehler habe ich nun das Problem,liegts nur an der Pumpe, sprich: das Teil hat einfach nicht mehr "genug" Druck um den Wandsyphon einigermassen freizuspülen, oder ist einfach doch nur der Wandsyphon verschmoddert, und die Pumpe schaffts dann einfach aufgrund reduzierter Durchflussmengen nicht mehr????
Pumpen gibts für 40€-90€, nur auf Verdacht will ich mir das nicht unbedingt antun, dazu kommt, dass ich das krankheitsbedingt zur Zeit einfach nicht selber wechseln kann.
Den Syphon ausbauen ist billiger, allerdings müssen dafür mehrere Fliesen raus,die Wand aufgestemmt undundund, auch hier, krankheitsbeidngt nicht machbar zur Zeit.
Hat hier irgendjemand von euch noch ne Idee, wie ich den Fehler besser eingrenzen könnte???
Danke schon mal im voraus, pierre
E-Nummer: WM6143101
