Siemens Siwamat XT 1250 Motor ausbauen
Diskutiere Siemens Siwamat XT 1250 Motor ausbauen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siwamat XT 1250 E-Nummer: WXT 1250/10 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor ausbauen Meine...
hot_happa
25.05.2015
Ich bin dabei den Motor meiner Waschmaschine auszubauen um die Motorkohlen zu wechseln. Nun bekomme ich den Motor jedoch nicht heraus, es ist scheinbar nicht genügend Platz vorhanden. Kann mir bitte jemand einen Tipp geben?
LG Horst
462
Erstmal die linke Seitendwand abnehmen - Explozeichnung guggst hier, Motorkabel an Klemmleiste abziehen (evtl. vorher markieren wg. der Aufsteckrichtung), die Fixier-/Verstellschraube am Motor lösen, dann den Riemen vorsichtig runter (überall sowieso Fingerklemmgefahr und scharfe Kanten beachten!), und dann den Motor mit der linken Hand mit leichten "Schwing-Bewegungen" in Richtung in die Maschine drücken - irgendwann plumpst der dann in Deine rechte darunterliegende Hand - ABER Vorsicht, der wiegt schon was!
Mach Dir zwischendurch immerwieder Fotos, wenn´s das erste Mal ist - das hilft später beim Zusammenbau...
Und dann melde Dich wieder. Je nach Motor ist es nötig, dass man diesen auseinandernehmen muss, dann sollte man unbedingt vorher alles markieren wg. der "Zusammensteckrichtung" aller Teile, wieMotorschild, Tacho, Wicklungen etc.!
hot_happa
25.05.2015
Hallo wombi
Motor geht nich in Richtung Maschine drücken. Richtung aus der Maschine müsste gehen. Jedoch ist ein Stück vom Motor auch bei Bodenlage (gelöster Feststellschraube) über dem untersten Teil des weißen Deckels des Laugenbehälters.
462
Irgendwie ist der Motor ja reingekommen, also geht er auch raus!
10.038
3.015
Nur so geht es, vorher Kabel abmachen. Du musst evtl. mit einer Hand den Bottich ein paar cm anheben, mit der anderen Hand den Motor rausziehen.
hot_happa
25.05.2015
Jetzt ist er draußen
Mit der Hand konnte ich die Trommel nicht anheben, bin zu schwach. Aber mit dem Wagenheber hat es prima funktioniert. Kabel musste ich nicht abmachen, ging auch so. Motorkohlen sind auch draußen und neue bestellt. Hoffentlich funktioniert die Maschine am Ende wieder.
Vielen Dank und schöne Grüße
Horst
Thema: Siemens Siwamat XT 1250 Motor ausbauen
siemens siemens siwamat plus 5203 WD52030/01 WM zieht zu viel (ohne ende) wasser
Siemens WNM64 HomeConnect i-DOS Fehler
Siemens WM14W443/15 Motor ist kraftlos
Siemens Siwamat XS 440 Motor dreht nicht mehr
SIEMENS WNM64 iDOS Funktion Weichspüler defekt
