moonkey
- 09.02.2016
- 1
- Hersteller
- Siemens
- Typenbezeichnung
- Siwamat XT 1050
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Siemens Siwamat XT1050 Toplader Startet nicht
- E-Nummer
- WXT1050 /01 FD 8005 03096
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
die Waschmaschine hat noch völlig normal gewaschen, aber nicht mehr gespült und geschleudert. Anschließend habe ich dann manuell auf Spülen gestellt, dann mal auf Schleudern, nichts geht mehr, auch wenn man ein Waschprogramm einstellt und die Starttaste drückt, schaltet die Leuchte von Bereit auf Aktiv. Es wird aber kein Wasser gezogen, aber man hört das Relais mehrmals Klicken. Nach 30s blinken dann alle 3 Leuchten (Bereit, Aktiv, Ende). Den Deckel kann man nicht Öffnen, da die Verriegelung funktioniert.
Hab hier schon einige Beiträge gelesen und auch schon nun die Kohlebürsten gewechselt (die alten waren noch 1,2 cm lang), aber trotzdem keine Änderung. Wo messe ich diese 4 Ohm, die bei korrekten Einbau der Kohlen vorhanden sein sollen? Wenn ich an den Kollektor gehe und an das Kabel von der Kohlebürste messe ich auf beiden Seiten 0 Ohm. Kann man Prüfen, ob die Bürsten überhaupt Strom bekommen.
Wäre dankbar für Hilfe, weil ich weiß jetzt nicht mehr weiter, nachdem ich hier einige erfolgreiche Reparaturhilfen gelesen habe.
