Siemens SIWAMAT XS 1063 Pumpe defekt?
Diskutiere Siemens SIWAMAT XS 1063 Pumpe defekt? im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SIWAMAT XS 1063 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe defekt? Meine Messgeräte:: kein...
sie2012
13.07.2012
ich habe seit einige Wochen folgendes Problem mit meine Waschmaschine.
Es ist ein Siemens Siwamat XS 1063 die ich seit knapp 6Jahren verwende.
Alle Programme funktionieren bzw. die Sachen werde gründlich gewaschen, jedoch manchmal bleibt es beim Abpumpen hängen.
Die 3 Led's vorne (bereit-aktiv-ende) ende blinkt dann immer, so das ich abpumpen manuell starten muss.
Ich habe heute die Maschine aufgeschraubt und alle Schläuche gereinigt die nach der Pumpe bis zum Abwasser verwendet werden.
Danach den Ökoball inkl. gummi abdichtung sowie Filter.
Die Pumpe ist auch Sauber, konnte nirgendswo Münzen oder Fussl finden.
Die Pumpe hat die folgende Bezeichnung :
Askoll
Mod. M50
Art.292048
Cod. 550 0019 103
230Vac 50Hz
0,22A 30W CI.F
seitlich 29204802 15 1004
Ich denke es kann nur an der Pumpe liegen oder habt Ihr andere Tps für mich?
Wo kann ich so ein Teil bestellen und selbst einbau?
Habe diesen Thread gelesen :
siemens-wash-dry-12-52-typ-wwd45-pumpt-nicht-ab--t50087.html
ist es möglichweise die selbe Fehler?
Was bedeutet zucken vom Magnet?
passt diese Pumpenkopf hier?
Vielen Dank voraus!
10.073
3.039
Ohne genaue E-Nr. keine genaue Diagnose möglich. Steht auf der Rückwand und im Bullauge.
sie2012
13.07.2012
folgende Information habe ich gefunden :
E-NR = WXS1063/02 FD8501 00027
Ich hoffe das hilft weiter.
Vielen Dank, BG
Thema: Siemens SIWAMAT XS 1063 Pumpe defekt?
SIEMENS WD61430/13, zeitweise kein Abpumpen, Pumpe funzt!
