Siemens Siwamat xls Verursacht kurzschluss
Diskutiere Siemens Siwamat xls Verursacht kurzschluss im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siwamat xls E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Verursacht kurzschluss Meine Messgeräte...
Cervman
06.04.2019
4
Nach ca 30 min verursacht die Maschine im waschprogramm einen Kurzschluss.
Erst wenn ich auf spülen Stelle läuft sie durch!
463
E-Nr. vom Typschild?
passiert das auch bei Kaltwäsche?
Cervman
06.04.2019
4
Wxls 1030/01 FD8201 700034 stand innen auf der Tür!?
Nein bei kaltwäsche habe ich es noch nicht versucht! Danke für den Tipp schon mal
mmhkt
20.02.2018
871
153
der Tipp zielt auf eine defekte Heizung.
Wie steht es mit deinen elektrotechnischen Kenntnissen?
Hast Du ein Messgerät, mit dem Du die Heizung prüfen könntest?
Falls nicht, kennst Du vielleicht jemanden, den Du um Hilfe bitten kannst?
Mit deinen Nummern bin ich bei Siemens nicht weiter gekommen [ lag vllt. auch an mir... ;-) ]
Darum gebe ich keine Gewähr auf die folgenden Angaben.
Hier kannst du sehen, wo sich die Heizung befindet:
https://kremplshop.de/geraet/siemens-siemens-siwamat-xls-1030-wxls1030ch01-12206219
Teilenummer 265961 auf Seite 3/5
Die Originalteilenummer 12024403 (Ersatz von 00265961) zum Vergleich:
https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/shop-produktliste/12024403#/Tabs=section-fitsappliance/
Weiter unten auf dieser Seite kannst Du prüfen, ob das Teil zu deiner Maschine passt.
Dazu gibt es auch noch eine Funktion "So finden Sie Ihr Typenschild".
Wie kommst du an die Heizung?
Frontblech abbauen - und wie das geht, kannst Du bei youtube ansehen:
Siemens Siwamat Heizung
Die beiden Videos von "M1Molter" und "Der Servicetechniker" zeigen recht anschaulich wie das zu machen ist.
Du solltest deiner Sache sicher sein, bevor Du tätig wirst.
Oder hier nochmal fragen - alternativ jemanden, der sich damit auskennt.
Bevor Du irgendwelche Teile kaufst oder bestellst, bitte unbedingt nochmal die Nummern abgleichen.
Schönen Sonntag
mmhkt
Cervman
06.04.2019
4
Super. Vielen Dank für die Tipps. Schönen Tag
463
klick die Explosionszeichnungen >>>
https://www.siemens-home.bsh-group....product/WXLS1030/01#/Tabs=section-spareparts/
(bissele warten, bis sie sich von alleine öffnen) - und wenns an der Heizung liegen sollte ,dann diese hier
oder jede andere (billigere Vergleichsartikel bei Heizungen überhaupt kein Problem) , aber unbedingt passend nach der BSH-Nummer 12024403 oder auch 00265961
Heizung kann man ohmsch messen, dazu die beiden äusseren Kabel ab und Widerstandswert hier posten (Netzstecker ziehen natürlich auch immer vorher!)
mmhkt
20.02.2018
871
153
463
Teamwork ist alles! :beer:
10.053
3.030
Bei der Heizung kannst du das günstigste Angebot nehmen.
17.622
3.370
Moin Cervman
Du hast von einem Kurzschluss geschrieben, hat der Automat, oder der FI – Schalter ausgelöst?
Das müssen wir erst festhalten, sonst wird das nichts.
Cervman
06.04.2019
4
Fi würd ich sagen. Der ganze Keller war dunkel.
463
Thema: Siemens Siwamat xls Verursacht kurzschluss
Siemens SIWAMAT 6102 Fehler 06 - Waschgang startet nicht
Siemens Siwamat Berlin 4202 Programm stopt Lcampen blinken
Siemens Siwamat 6123 Signalton beim Ende aktivieren
Siemens Siwamat WXL 1440 Waschmaschiene braucht für das Waschprogramm etwa 1h länger, hört aber irgendwann auf
Siemens Siwamat IQ716 / 31 Fensterscharnier schwergängig
