Siemens Siwamat xlp 1440 Display keine Anzeige, abwasserpump
Diskutiere Siemens Siwamat xlp 1440 Display keine Anzeige, abwasserpump im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siwamat xlp 1440 E-Nummer: Wxpl 1440/01 FD 8309 701530 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display...
jonny9795
20.02.2015
Azubi im Elektroniksektor
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display keine Anzeige, abwasserpumpe brummt dreht aber nicht
Habe ein Problem mit meiner Waschmaschine. Die Anzeige zeigt nichts an, keine LEDs, garnix. Wenn man den wahlschalter auf ein Programm stellt, fängt die abwasserpumpe an zu Brummen, dreht dich aber nicht. Die Maschine hat Spannung, habe sie komplett zerlegt und überprüft ob alle Schläuche in Ordnung sind. Habe alle Stecker und Kontakte geprüft. im flusensieb hängt nichts fest. Ich denke die abwasserpumpe ist defekt, aber in warum zeigt das Display nichts an? Vielen Dank für eure Hilfe schon im Voraus!
Lg Jonny9795
10.030
3.013
Hallo Jonny,
die kompl. E-Nr. (steht im Bullauge) ist für die Zuordnung des Gerätes wichtig.
jonny9795
20.02.2015
Die E-Nr. ist: WXLP1440/01 FD 8309 701530
Danke!
War anscheinend ein Tippfehler
1.798
klemme mal die Pumpe ab (Steckverbinder der Pumpe abziehen)
Was passiert jetzt ?
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung [ +1 ] würde ich mich sehr freuen
jonny9795
20.02.2015
Vielen Dank für eure Hilfe. Habe den Stecker abgezogen und ausprobiert. Das Display ist nicht mehr angegangen. :(
Lg jonny9795
1.798
hab dir dazu mal was geschickt
Gruß flumer :lol:
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
221
Dipl. für Fernsehtechnik
Spar dir alle Mühen!
Die Pumpe läuft wahrscheinlich, weil ein Triac (der Pumpentriac) einen kurzen hat. Dieser hat auch den Prozessor mir gekillt. Somit wird deine Steuerung irreparabel defekt sein.
Evtl kann man das auch schon auf einem Foto sehen, poste um sicher zu gehen mal ein Foto von der Leistungseleketronik!
Thema: Siemens Siwamat xlp 1440 Display keine Anzeige, abwasserpump
Siemens Siwamat XL 1440 Display ohne Anzeige, zuvor Sicherung rausgesprungen
Siemens Siwamat WXL 1440 Waschmaschiene braucht für das Waschprogramm etwa 1h länger, hört aber irgendwann auf
Siemens Siwamat XL1442 Pumpt nicht ab und Display geht aus
Siemens Siwamat XLi 1240 Schleudert laut, Abrieb in der Trommel, minimales Schleifgeräusch hörbar
Siemens XLP 1640 Programm läuft nicht zu Ende, bleibt bei 1 Min stehen, pumpt nicht ab, schleudert nicht
