Siemens SIWAMAT XL 548 Aktiv-LED blinkt
Diskutiere Siemens SIWAMAT XL 548 Aktiv-LED blinkt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SIWAMAT XL 548 E-Nummer: WM 54860/04 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Aktiv-LED blinkt Meine...
Holzibua
23.06.2009
11
Hallo Forum,
meine Waschmaschine (8 Jahre alt) bleibt neuerdings öfter stehen, wobei die Aktiv-LED blinkt. Nach Drücken der Starttaste läuft sie normal weiter.
Ist das ein Hinweis auf verbrauchte Kohlen? Oder was sonst?
Dank im voraus für eine hilfreiche Antwort
Holzibua
Holzibua
23.06.2009
11
Hallo Forum,
das Problem hat sich gelöst! Ich habe die Siemens-Hotline angerufen, wo man aufgrund der blinkenden LED auf Mängel in der Wasserzuführung schloss. Da war aber nichts. Inzwischen drehte sich auch der Motor nicht mehr, so daß ich nach anderen im Forum geschilderten Erfahrungen neue Kohlen einbaute. Das war's. Alles wieder ok.
Schöne Grüße
Holzibua
Moin Holzibua
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät anschließend lange ohne Ärger läuft.
Gruß Schiffhexler
:P
Holzibua
23.06.2009
11
Hallo Forum,
nach fast einem Jahr habe ich die blinkende LED wieder. Die seinerzeit ersetzten Motorkohlen dürften kaum der Grund sein. Es kommt mir vor, als führte eine Unwucht-Prüfung zu den Stops. Denn ich habe die Maschine mit 3 verschiedenen Waschprogrammen laufen lassen, aber jedesmal ohne Wäsche, und sie lief jeweils durch. Auch mit nur wenig Wäsche kam sie schon öfter zu Ende. In der Gebrauchsanleitung habe ich unter 'Störungen beim Schleudern' den Hinweis auf ein Unwuchtkontrollsystem gefunden. Weiß jemand, wo das sitzt bzw. wie es arbeitet und ob da möglicherweise etwas defekt sein kann?
Danke im voraus und schöne Grüße von
Holzibua
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo Holzibua,
Prüfe mal ob der Antriebsriemen verschlissen ist .
gruss betz
Moin Holzibua
Der Kohlenstaub (Abrieb) kann die Bürstenkohlen auch verklemmen, dann rutschen sie nicht richtig nach.
:P
Holzibua
23.06.2009
11
Hallo Betz und Schiffhexler,
und danke für Eure Tips. Ich habe danach erneut in diesem schönen Forum gesucht und ähnliche Einträge gefunden, wobei Schiffhexler etwas von Zeitablauf 6 Minuten schreibt und von einem Kalkpropfen die Rede ist. Daraufhin habe ich einen Waschgang genau beobachtet und tatsächlich: insgesamt 10 Minuten lang dauerte für den 2. Spülgang der Wassereinzug und nach 6 Minuten mußte ich wegen Stop die Starttaste drücken. Schließlich fand ich im Zulauf zum Einlaufschacht II eine Verengung, die ich beseitigen konnte. Nun zischt das Wasser in 1 - 2 Minuten rein und ich denke, das war's.
Danke an das Forum und schöne Grüße
von Solus
Thema: Siemens SIWAMAT XL 548 Aktiv-LED blinkt
Siemens Siwamat XL 1440 Waschmaschibe klackt, lässt Wasser ein, macht aber sonst nichts
Siemens Wash&Dry 6143 Bleibt im Spülgang stehen
Siemens Siwamat XL 1440 Display ohne Anzeige, zuvor Sicherung rausgesprungen
Siemens Siwamat XL 548 Waschgang dauert doppelt so lang
Siemens Siwamat XL 548 springt zurück auf "Bereit"
