Siemens SIWAMAT XL 1471 Motor dreht nicht
Diskutiere Siemens SIWAMAT XL 1471 Motor dreht nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SIWAMAT XL 1471 E-Nummer: WXL1471EX/16 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor dreht nicht Meine...
W
walther1613
21.05.2015
20
Hersteller: Siemens
Hallo, aktuell habe ich das Problem, dass der Motor nicht mehr dreht. Kohlebürsten habe ich gewechselt. Ohne Erfolg. Sie waren auch noch lang genug. Laugenpumpe funktioniert. Wasser wird auch gezogen. Könnte das am Kondensator liegen? Kann man den irgendwie messen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Manche Motoren haben eine Thermosicherung, Kondensator gibts bei Motoren mit Kohlen nicht, oder die Elektronik, Kabelbaum haben einen Fehler
W
walther1613
21.05.2015
20
Aber das Gerät hat doch einen Kondensator. Heist Kondensator-Netzfilter und hat die Nummer 00623842.
Fehler werden keine angezeigt.
Gruß Walther
W
walther1613
21.05.2015
20
Vielleicht noch etwas: Sicherung kam. Nicht der FI, sondern die normale. Nach Einschalten kam sie aber nicht noch mal. Motor lässt sich drehen. Gruß Walther
W
walther1613
21.05.2015
20
Sorry, wenn das untergegangen ist. Es wird kein Fehlercode angezeigt.
Gruß Walther
Beschreib doch mal ganz genau und Punkt für Punkt was das Gerät macht, nachdem du auf Start gedrückt hast.
W
walther1613
21.05.2015
20
Also:
Normalprogramm: Programm gewählt, Start gedrückt, Wasser wird gezogen, dann Ruhe. Motor springt nicht an, kein Klicken
Schleudern: Programm gewählt, Start gedrückt, Laugenpumpe springt an und läuft durch, Zeit zählt runter bis auf 0, Motor macht gar nichts
Gruß Walther
Das sieht mir nach einem defekten Steuerungsmodul aus. Leider gibt es das als Ersatzteil nicht mehr.
Mein Tipp:
Setz dich mit Chris02 (**********) in Verbindung. Er müsste das reparieren können.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Versprechen kann ich nichts, aber ansehen kann ich mir die Platine gerne mal. Meld dich einfach per Mail, die havelmatte schon gepostet hat.
W
walther1613
21.05.2015
20
So, vielen Dank für den Hinweis mit der Platine. Ich habe sie gewechselt und der Motor läuft wieder. Allerdings heizt die Maschine nicht mehr. Könnte das die Ursache gewesen sein: Defekter Heizstab, der die Sicherung ausgelöst hat und die Platine beschädigt hat? Wie stelle ich fest, ob es der Heizstab oder der NTC-sensor ist?
Viele Grüße Walther
Heizstab ohmsch messen, oder mal ausbauen und anschauen.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Wo hast du die Platine her? Neue von Siemens? Gebrauchte von eBay? Du musst uns schon mit Informationen füttern.
Ein technischer Zusammenhang zwischen Motor und Heizung sind mir nicht bekannt. Und zwei Fehler in einem Gerät immer sehr unwahrscheinlich.
@havelmatte
Siehst du einen Zusammenhang?
Kann sich nur um eine gebrauchte Platine handeln, denn als Neuware ist das Teil nicht mehr lieferbar.
Entweder ist die gewechselte Platine defekt oder es liegt ein Einbaufehler vor.
W
walther1613
21.05.2015
20
So, vielen Dank für Eure zahlreichen Tips. Die Maschine läuft wieder. Den entscheidenden Hinweis hat mal wieder Havelmatte gegeben. Ich hatte tatsächlich den Anschluss von dem NTC-Sensor falsch gesteckt. Der passt auch noch in eine Buchse, die sich oben auf der Platine befindet. Daher heizte sie mit einem Mal nicht mehr.
Letztendlich war also die Platine kaputt, so dass der Motor nicht mehr ging. Ich habe eine gebrauchte von ebay eingebaut und die Maschine läuft wieder einwandfrei.
Vielen Dank noch mal. Und bis demnächst.
Gruß Walther
Danke für die Rückmeldung und noch lange Freude mit dem Gerät. (beer) (beer) (beer)
Schmeiß die alte Platine nicht weg, solange Chris02 hier im Forum ist und das evtl. reparieren kann.
Thema: Siemens SIWAMAT XL 1471 Motor dreht nicht
Siemens Siwamat XL 1442 Geht nicht mehr, Trommel dreht sich nicht, kein Wasser.
Siemens WLM40 Motor überlastet und durchgebrannt
Siemens Siwamat XL 1440 Display ohne Anzeige, zuvor Sicherung rausgesprungen
Bauknecht WA Platinum 881 Motor dreht nicht
Siemens Siwamat XT 1050 Siemens Siwamat XT1050 Toplader Startet nicht
