W
Woltem
- 24.04.2022
- 2
- Einsteiger
- Hersteller
- Siemens
- Typenbezeichnung
- Siwamat XL 1471
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Maschine zieht bei Programmstart (manchmal) kein Wasser
- E-Nummer
- WXL1471 EX08
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
beim Start des Programms kommt es häufig vor, dass die Maschine kein Wasser zieht, es ist dann nur ein leichtes Brummen zu hören. Die Maschine ist dann durch nichts zum Laufen (Tür mehrfach auf und zu hilft auch nichts) zu bewegen. Wenn man es Tage später versucht, läuft das Programm häufig und ohne Probleme durch.
Den Aquastopp und Eckventil habe ich geprüft; Widerstand ist iO, aber wenn ich den Schlauch von der Maschine abschraube und das Programm starte, kommt kein Wasser……
Kann der Aquastopp einen temporären Fehler haben oder fehlt das Signal vom Programm?
Wie ist die Qualität dieses Modells einzuschätzen?
Aufgrund des Alters der Maschine stellt sich natürlich die Frage, ob sich hier eine eventuelle Reparatur noch lohnt.
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
