Siemens Siwamat XL 1450 FI-Schutzschalter flog raus - defekten Heizstab getauscht - Keine Anzeige/Funktion
Diskutiere Siemens Siwamat XL 1450 FI-Schutzschalter flog raus - defekten Heizstab getauscht - Keine Anzeige/Funktion im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo zusammen, nachdem der FI-Schalter rausflog habe ich den defekten Heizstab (war komplett durch und es waren Drähte zu sehen) getauscht...
Carsten67
19.04.2022
Hersteller
Siemens
Typenbezeichnung
Siwamat XL 1450
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
WXL1450/01(FD 8304700182)
Meine Messgeräte
  1. kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?
FI-Schalterproblem ist behoben aber die Waschmaschine funktioniert trotzdem nicht.
Normalerweise ging nach Auswahl des Waschgangs die kleine Zeitanzeige an, diese bleibt jetzt dunkel (Strom ist vorhanden).
Gibt es noch eine Sicherung im Gerät, die defekt sein könnte und man tauschen kann?
Ein neues Steuermodul für die Maschine lohnt sich aufgrund des Alters nicht.
Für Eure Hilfe vielen Dank im Voraus.
Carsten
01.05.2011
5.067
743
im Schaltnetzteil zur Elektronk-Versorgung gibt es sehr oft einen Sicherungswiderstand. Der brennt ab, wenn das zugehörige Schaltnetzteil-IC, meist vom Typ LNK____ oder TNY____ defekt ist.
Sonst bliebe nur Durchklingeln der Zuleitungen vom gezogenen (!) Stecker in das Gerät hinein. Defekt des Netzfilters ist auch eine Variante, würde man durch so eine Messung erkennen.
Spannung messen am angeschlossenen Gerät ist potentiell lebensgefährlich und nur etwas für entsprechend geschulte Fachleute.
Carsten67
19.04.2022
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Da komme ich wohl an meine Grenzen und hole mir besser einen Fachmann...
Thema: Siemens Siwamat XL 1450 FI-Schutzschalter flog raus - defekten Heizstab getauscht - Keine Anzeige/Funktion
