SIEMENS SIWAMAT XL 1440 Programm läuft nicht mehr in der ang
Diskutiere SIEMENS SIWAMAT XL 1440 Programm läuft nicht mehr in der ang im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: SIEMENS Typenbezeichnung: SIWAMAT XL 1440 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm läuft nicht mehr in der...
Q
quattromausi
Hersteller: SIEMENS
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm läuft nicht mehr in der angegebenen Zeit
Hallo alle zusammen,
ich benötige dringend Hilfe! Meine Waschmaschine hat zwei Fehler mit denen sie mich ärgert!
Die Programme laufen nicht mehr in der angegeben Zeit durch und manchmal bleibt sie bei waschen stehen.
Ich benutze immer folgende Programme:
40 Grad läuft 1 Stunde 58 Minuten
60 Grad intensive Flecken läuft 2 Stunden 10 Minuten
30 Grad Wolle läuft 58 Minuten
Bei allen Programmen ist der Ablauf waschen, spülen, schleudern inbegriffen!
Seit drei Monaten hat sie immer wechselnd zwei unterschiedliche Fehler für mich parat:
1. Fehler: Ich komme nach der abgelaufen Zeit an die Waschmaschine. Sie läuft noch und steht zu der Zeit auf waschen und zeigt an, dass sie noch 40 Minuten benötigt. Wenn ich nach den 40 Minuten wieder in die Waschküche gehe ist sie komplett durchgelaufen und alles ist in Ordnung! Nur das sie eben viel länger brauch!
2. Fehler: Ich komme nach der abgelaufen Zeit an die Waschmaschine. Sie läuft nicht mehr und steht zu der Zeit auf waschen. Ich muss sie dann manuell auf spülen stellen und wieder den Startknopf betätigen. Dann zeigt sie auch wieder 40 Minuten Laufzeit an. Wenn ich wieder runter gehe sind die Programme spülen und schleudern einwandfrei durchgelaufen!
Ein Bekannter von mir, der Elektriker ist, aber keine einschlägigen Erfahrungen mit Waschmaschinen hat, hat schon mal nachgeschaut. Er hat überprüft, ob sie Wasser sauber zieht, ob sie richtig abpumpt, ob sie fest und genau in der Waage steht, alles ist ok.
Ich mache sie auch nicht zu voll oder benutze zuviel Waschmittel.
Kann mir bitte jemand sagen, was hier die Ursache sein kann?
Schon mal vielen Dank im Voraus für Eure Antworten!
Moin quattromausi
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F, E, S, FD, was vorhanden ist.
Dein Bekannter kann mal die Heizung, Heizungsleitung und das Heizungsrelais überprüfen.
Heizung auch auf einen Masseschluss durchmessen lassen.
PS: Quattrofahrer? :thumbleft:
Thema: SIEMENS SIWAMAT XL 1440 Programm läuft nicht mehr in der ang
Siemens Siwamat XL 1442 Geht nicht mehr, Trommel dreht sich nicht, kein Wasser.
Siemens Siwamat XL 1440 Waschmaschibe klackt, lässt Wasser ein, macht aber sonst nichts
Siemens Extraklasse E14.18 Waschmaschine beendet das Waschprogramm nicht.
Siemens SX66N054EU Programm läuft nicht an bzw. stoppt immer wieder
