siemens Siwamat XL 1440 Heizt nicht
Diskutiere siemens Siwamat XL 1440 Heizt nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: siemens Typenbezeichnung: Siwamat XL 1440 E-Nummer: WXL 1440/01 FD8302 701621 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt nicht...
abbefed
19.12.2015
7
Hersteller: siemens
hallo,
An unserer Siwamat XL1440 waren die Motorkohlen abgenutzt, ich habe diese gewechselt.
Seitdem läuft die Maschine wieder aber heizt nicht mehr...
Weiteres Problem: das Waschprogramm läuft normal und bleibt dann bei Restzeit 1Min. hängen.
Umschalten manuell auf "schleudern" funktioniert .die Maschine schleudert und
zählt die Zeit ab 11min rückwärts bis 3min.- dann wird der Scheudervorgang abgebrochen.
Die Heizung habe ich bereits ausgebaut und direkt kurz an 230v angeschlossen -
Heizstab wird warm.Messung erfab 26 Ohm
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
danke
Jürgen
10.073
3.039
Hallo Jürgen,
besorg dir ein Messgerät, sonst wird das nichts. Mehr als 20.-€ brauchst du dafür nicht ausgeben.
Dann Rückwand abnehmen, Riemen abnehmen und Gerät starten. Nach ca. 15min mit dem Voltmeter an der Heizung nachmessen ob Spannung anliegt.
Die Kabel auf Leitungsbruch überprüfen. Dann das Heizrelais auf der Elektronikplatine ggf. nachlöten.
Dann die Ergebnisse hier posten.
http://www.siemens-home.de/sparepart/finder/detail/WXL1440/01#/tab-spare-section-3
abbefed
19.12.2015
7
hallo,
ich habe die Heizung durchgemessen - hier liegt keine Spannung an.
Aufgefallen ist mir das das Programm ca. 8 min normal durchgelaufen ist, danach hat es
direkt 5 Minuten übersprungen.
wie kann ich das Heizrelais prüfen - wie befindet es sich?
Könnte der Fehler auch vom Druckschalter verursacht sein - wie kann ich diesen prüfen?
Ich habe keine Erfahrung mit der Reparatur von Waschmaschinen, bin aber nicht
ganz unbegabt
10.073
3.039
s. Post #2
Den Wasserstandsregler ausbauen und sehr vorsichtig reinpusten. Der muß dann 2x knacken.
abbefed
19.12.2015
7
den Druckschalter habe ich durchgepustet,
2x Knacken ist zu hören d.h. 1x beim reinpusten , 1x wenn die luft wieder entweicht.
das Heizrelais habe ich leider nicht gefunden, ich weiß auch nicht wie ich das prüfen soll.
ich denke ich bin hier mit meinem Kenntnissen am Ende - muß wohl
eine neue Maschine kaufen. trotzdem danke für die Hinweise.
jürgen
464
und die sitzt hinter der Bedienblende... - und sieht guggstu hier >>> so aus!
Und nun gib nicht gleich weider auf, HIER biste bei Meister havelmatte völlig richtig, wollte Dich eh schon rüberlocken O-)
10.073
3.039
Der muß 2x beim reinpusten knacken. Hier könnte der Fehler liegen.
Die Relais sitzen alle an der gekennzeichneten Stelle auf der Platine.
Wäre echt schade um das Gerät, wenn du es entsorgst.
Nachtrag: Bei diesem Gerätetyp fielen die Wasserstandsregler überdurchschnittlich häufig aus. Wurde aber schon vor Jahren geändert.
abbefed
19.12.2015
7
ich habe mittlerweile die Hauptplatine ausgebaut,
dort ist vermutlich ein oder mehrere Bauteile ducrhgebrannt -
das müßte die Fehlerursache sein.
abbefed
19.12.2015
7
hier 2 Bilder
abbefed
19.12.2015
7
Du hast recht , eigentlich möchte ich das Gerät nur ungern entsorgen,
Irgendwie gefällt mir die Maschine - aber mein techn. Wissen darüber
ist leider begrenzt...
10.073
3.039
Viel ist auf den Bildern nicht zu erkennen - zu kleines Format.
Könnte aber durchaus der Wasserstandsregler sein, denn die Kabel wirst du ja überprüft haben.
abbefed
19.12.2015
7
Hier nochmals 2 Bilder , ich hoffe jetzt ist mehr zu erkennen ?
464
Nun sei mal ehrlich, WAS soll man dadrauf erkennen, ausser, dass Du es geschafft hast Unschärfe mit Über- und Unterbelichtung gleichzeitig zu erzeugen, garniert mit Reflektionen und Schattenwurf? Noch dazu immernoch zu klein und keine einzige Bezeichnung lesbar -echt exzellent... :whistle:
So sehen scharfe Bilder aus!
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Das schwarze ist Staub, der sich aufgrund der hohen Frequenzen des Netzteils genau an dieser Stelle absetzt. Ignorier ihn einfach.
Ein scharfes Bild von den Lötstellen des des Heizrelais wäre (für dich) hilfreich.
Thema: siemens Siwamat XL 1440 Heizt nicht
Siemens Siwamat XL 1442 Geht nicht mehr, Trommel dreht sich nicht, kein Wasser.
Siemens Siwamat XL 1440 Display ohne Anzeige, zuvor Sicherung rausgesprungen
Siemens Siwamat WXL 1440 schleudert kurz, zu niedrige Drehzahl
Siemens Siwamat XL 1280 kein Schleudern, Sicherung und FI l
Siemens Siwamat xl 1440 Wasser aus der Waschmittelkammer
