hemadi
Typenbezeichnung: Siwamat Plus 7380
E-Nummer: WH73800/03
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Undicht beim Abpumpen
Hallo, ich habe mir nun den ganzen Sonntag um die Ohren geschlagen und habe die undichte Stelle nicht gefunden. Meine einzige Hoffnung ist nun dieses Forum.
Die Siwamat verliert also enorm viel Wasser sobald die Laugenpumpe in betrieb ist. Die undichte Stelle liegt von hinten auf die Maschine gesehen ziemlich hoch auf der auf der rechten Seite. Die Stelle ist schlecht einsehbar da die Verkleidung sich nur linksseitig öffnen läßt. Vorn, den Deckel der Wasserpumpe hatte ich geöffnet und alles gereinigt, da war auch nichts Wesewntliches drin. Dann hat doch die Maschine rückseitig so ein Metallgestell mit zwei dicken Schrauben. Sind diese beiden Schrauben mit den roten Unterlegscheiben die Transportsicherung? Das gesamte Metallgestell ist mit vier M6-Schrauben befestigt. Davon habe ich zur Probe links die obere herausgedreht und festgestellt daß auch hier beim Abpumpen ein kräftiger Wasserstrahl herauskommt. Deshalb meine Vermutung daß die Undichtheit sehr hoch liegen muß.
Es würde mich sehr freuen wenn mir Jemand einen guten Rat geben könnte.
