Siemens Siwamat Plus 7201 Startet nicht
Diskutiere Siemens Siwamat Plus 7201 Startet nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siwamat Plus 7201 E-Nummer: WP 7201 OSI/01 und FD 7407 00623 steht hinten drauf kurze Fehlerbeschreibung...
henrikradio
09.03.2011
28
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht
der Sperrschalter für den Deckel rastet ein, Kohlen sind neu. Beim letzten Mal lief sie irgendwann an. Die grüne Leuchtanzeige wo das Gewicht drauf ist flackerte einige Zeit beim Start, so dass ich auf Kontaktschwierigkeiten tippe. Den Stellen bei der Lampe habe ich schon etwas WD 40 verpasst. leider ohne Erfolg.
Gruß,
Henrik
10.073
3.039
Ohne vollst. E-Nr. kann das Gerät nicht zugeordnet werden.
henrikradio
09.03.2011
28
ist nachgetragen. Die Maschine hat sich heute nach 15 Minuten warten wieder in Gang gesetzt.
Gruß,
Henrik
10.073
3.039
henrikradio
09.03.2011
28
Danke, die hatte ich auch noch im Verdacht. Dann muss die jetzt definitiv mal gewechselt werden.
Gruß, Henrik
henrikradio
09.03.2011
28
Läuft wieder
Hallo Havelmatte,
ich habe die Maschine noch einige Male laufen lassen bis dann gar nichts mehr ging. Habe jetzt eine neue Verriegelung eingebaut. Sie läuft wieder sofort an. Die 30 Jahre wird die Maschine wohl noch voll bekommen ;). Danke für die Hilfe.
Gruß,
Henrik
10.073
3.039
Das ist ja wohl das Mindeste :lol:
Danke für die Rückmeldung, wär nett, wenn du 1x auf "hier bedanken" klicken würdest, danke. (beer) (beer)
N
nabbl
20.01.2018
4
Blutiger Anfänger
Hallo, ich steht vor exakt dem gleichen Problem: Bis gestern zickte die Waschmaschine einige Male rum (es dauerte ein wenig, bis sie starten wollte; mit "leichter" Gewalt startete sie dennoch, ...), heute will sie gar nicht mehr.
Ich würde mir nun dieses Ersatzteil bestellen wollen:
https://www.ersatzteilcenter-hausge...ucta-Siemens-095400-ersetzt-088486::1290.html
Würde das passen? Diese Nummern habe ich hinten an der Waschmaschine gefunden:
E-Nr.: WP72110/03 FD 7305 00060
Typ: P72115000
Gibt es evtl. sogar ein Handbuch, dass mich ein wenig unterstützen könnte, wie ich die Maschine dann auseinander nehmen muss? Ich hatte das Bedienelement vorne schon abgeschraubt und ich konnte die Türverriegelung auch sehen - weiter habe ich mich bis hierhin (noch) nicht getraut - ohne Ersatzteil wollte ich da nicht zu viel herausbauen...
Danke für Eure Antworten!
Lieben Gruß,
Horst
Edit: Oh, ich sehe gerade, dass es eine Siwamat Plus 7211 ist. Ist das ein großer Unterschied? O-)
10.073
3.039
Bitte mach ein eigenes Thema auf, mit kompl. E-Nr.
Thema: Siemens Siwamat Plus 7201 Startet nicht
Siemens SIWAMAT 6102 Fehler 06 - Waschgang startet nicht
Siemens Siwamat IQ716 Steuerung defekt
Siemens WK6142 Fehlercode 10 Wasserstandregler - was nun?
SIEMENS Siwamat Plus 284 Ablaufpumpe undicht
Siemens Siwamat Plus 3403 Trommel dreht nicht
