Siemens Siwamat PLUS 5433
Diskutiere Siemens Siwamat PLUS 5433 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Typ D 5433 5000 / E-Nr. WD 54330/02 Chassi...
TV-Fuchs
23.07.2005
9
Schaltbild vorhanden: Nein
Hallo Reparaturkünstler der weißen Ware!
Mein o.g. Waschtrockner produzierte beim Einschalten einen Kurzschluß.
(FI).Nach Auswechseln eines Triac's in der Stromzufuhr war kein Kurzschluß mehr da, jedoch nunmehr völlig ohne Funktion.
Hat jemand einen Tipp oder noch besser einen Stromlaufplan??
Bitte dringend um Hilfe!
Danke vorab!!!
Grisu
01.08.2005
89
hallo
wann lag denn das problem vor beim waschen oder trocknen???
habe noch nie einen triac ausgewechselt???
fi = fehlerstrom, meißtens verbindung zur erde
TV-Fuchs
23.07.2005
9
Hallo Grisu,
das Problem trat auf nach dem Befüllen der Maschine,
bei der Programmwahl schaltet sie sich schon ein bevor man die Start-Taste
drücken kann, jedoch soweit kam es nicht.
Wie sich später herausstellte, war der Triac nicht defekt.
Da bei dieser Aktion nicht die entsprechende Sicherung, sondern der FI-Schutzschalter auslöste, habe ich zunächst Feuchtigkeit in der Maschine vermutet,
aber nun läßt sie sich nicht einschalten - keine LED reagiert.
Was nun?
Grisu
01.08.2005
89
hallo
mal die platine ausgebaut ob ein sichtbarer schaden vorliegt???
TV-Fuchs
23.07.2005
9
habe beide Platinen (oben an der Programmwahl und die große im Inneren) nach sichtbaren Fehlern überprüft.
Habe Gleichrichter, Dioden etc. mit Ohmmeter (Diodentest) geprüft, kein Fehler feststellbar., was natürlich nicht heißt, dass sie tatsächlich ok sind.
Ich glaube, ein Stromlaufplan wäre jetzt sehr hilfreich....
Wer kann helfen???
Thema: Siemens Siwamat PLUS 5433
Siemens Siwamat Plus 3601 Motor dreht nicht
siemens siwamat plus 5203 wasser läuft oberhalb des waschmi
Siemens Siwamat plus 5433 Wama heizt nicht
Siemens Siwamat Plus 7201 Startet nicht
Siemens Siwamat XL548 WaMa löst FI aus
