Siemens Siwamat Berlin 4202 Programm stopt Lcampen blinken
Diskutiere Siemens Siwamat Berlin 4202 Programm stopt Lcampen blinken im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siwamat Berlin 4202 E-Nummer: WM42020/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm stopt Lcampen...
tester222
24.04.2021
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm stopt Lcampen blinken
Siemens E-Nr. WM42020/01
Programm stop und die beiden Drehzahllampen 600 und 800 blinken.
Leider habe ich keine Liste mit Fehleranzeigen bzw Codes.
Für jede Hilfe wäre ich dankbar!
tester222
24.04.2021
Keine Info zu Tachosignal
danke für die schnelle Antwort!
Der Link zur Explosionszeichnung funktioniert, aber leider finde ich dort keine Info zum Tacho bzw Tachosignal vom Motor zur Steuerung.
Kann dei Fehlerursache auch an den Motor-Kohlen liegen?
10.038
3.015
Kann alles mögliche sein. Dreht denn die Trommel?
Gib doch bitte deinen Wissensstand an.
tester222
24.04.2021
Immer noch Fehler
Ich bin Elektrofachkraft in der Industrie.
Der Motor läuft - die Trommel dreht sich
Schleudern auch ok.
Die Pumpe läuft ebenfalls.
Nach dem Progr. start, läuft die Wasserzufuhr, nach kurzer Zeit erscheinen die blinkenden Drehzahl-Lampen, ich dachte das könnte ein Fehlercode bzw Hinweis auf den fehler sein.?
10.038
3.015
Schick mir doch per PM deine priv. eMailadresse, dann bekommst du alle Schaltunterlagen für dieses Gerät. Du hast Glück, denn ich habe genau die gleiche WM.
Thema: Siemens Siwamat Berlin 4202 Programm stopt Lcampen blinken
Siemens SIWAMAT 6102 Fehler 06 - Waschgang startet nicht
Siemens Siwamat IQ716 / 31 Fensterscharnier schwergängig
Siemens Siwamat 6123 Signalton beim Ende aktivieren
Siemens Siwamat XL 1440 Display ohne Anzeige, zuvor Sicherung rausgesprungen
Miele W-433S Piepst/ Programm stoppt
