Siemens SIWAMAT 661 PLUS Programm startet nicht
Diskutiere Siemens SIWAMAT 661 PLUS Programm startet nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SIWAMAT 661 PLUS (E-NR: WV6610, FD6703 Chassi...
alexfisch
07.09.2005
4
Schaltbild vorhanden: Nein
Folgendes Problem:
Bei unserer Waschmaschine läßt sich kein Programm mehr starten, d.h. wenn ich den Programmwahlschalter z.B. auf "B" (Buntwäsche) stelle läuft zwar Wasser ein, aber die Trommel dreht sich nicht, auch bewegt sich der Wahlschalter kein Stück weiter.
Wenn ich den Wahlschalter von Hand weiterdrehe, läuft während des Waschprogramms ("B") das Wasser weiter ein und der Motor dreht sich immer noch nicht. Erst wenn ich zum Spülen und dann weiter zum Schleudern drehe (von Hand), dann läuft der Motor an, das Wasser wird abgepumpt und die Maschine schleudert auch ganz normal. Bei Spülen und Schleudern dreht sich auch der Programmwahlschalter von alleine weiter.
(das Gleiche gilt auch für alle anderen Programme, z.B. Pflegeleicht oder Wolle)
Hoffentlich habe ich das Problem klar dargestellt :roll:
Ich habe auch schon mal den Programmwahlschalter ausgebaut und die Kontakte mit Kontaktspray eingesprüht - hat aber auch nix geholfen...
Danke schon mal für eure Hilfe!!!
Grüße vom Alex
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.509
schaltet denn der wasserzulauf irgendwann ab?
meine frage zielt auf den wasserstandsfühler.
solange die maschine glaubt, es ist zuwenig wasser drin, läuft immer weiter wasser zu. dabei läuft aber weder der motor, noch der programmschalter dreht sich weiter.
oder anders rum: solange wasser zuläuft, steht der rest der maschine.
kann das bei dir zutreffen?
falls ja, müßtest du mal den wasserstandssensor prüfen, bzw. den schlauch dorthin reinigen.
gruß
bertl
Grisu
01.08.2005
89
hallo
sind die motorkohlen
preis liegt bei ca. 40€
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.509
hmm. paßt das zusammen mit den kohlen?
Bertl
Grisu
01.08.2005
89
hallo
sorry war noch nicht ganz wach
bertl
liegt wahrscheinlich am druckschalter
schaltet das wasser ab????
alexfisch
07.09.2005
4
Ihr habt recht, das Wasser schaltet nicht ab! :shock:
Ähm, wo finde ich den Wasserstandssensor bzw. den Druckschalter? Der müßte ja irgendwo drinnen im "Wasserbehälter" (da wo die Trommel drin ist) sein, oder? Und wie komm ich da ran? Trommel ausbauen?!?! Ist übrigens ein Toplader.
Danke schon mal für die Hilfe!
Gruß vom Alex
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.509
also wie das bei dir genau aussieht, kann ich nicht sagen, ich kenn deine maschine nicht.
ist halt so eine einheit (vielleicht so 5 - 8cm im durchmesser/kantenlänge, paar cm hoch). und es geht ein dünner schlauch hin.
dieser beginnt unten am trommelgehäuse (meist vorne).
wichtig: der drucksensor ist oft auch OBEN (also direkt hinter der blende beim programmschalter). funktioniert dann mit luftdruck, den die wassersäule erzeugt.
schlauch abziehen
- in richtung sensor pusten: es muß mehrmals klicken.
- in richtung trommel pusten: es muß freier durchgang sein!!!
falls es nicht klickt: sensor kaputt.
falls kein durchgang richtung trommel: kräftig reinpusten, bis der dreck rausgeht.
bertl
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.509
PS:
nein! trommel mußt nicht ausbauen.
aber die eine oder andere verkleidung (oben, hinten, ... ) mußt schon abnehmen.
bertl
alexfisch
07.09.2005
4
:) DANKE! Hab grad auf der Homepage von Siemens ne Explosionszeichnung meiner Waschmaschine gefunden und dort den Wasserstandsregler samt Geberschlauch lokalisiert. Schau gleich mal nach, wenn ich zu Hause bin. Ein neuer Wasserstandsregler kostet übrigens 49,30€ - stolzer Preis :? Hoffentlich ist der nicht kaputt.
Grüße vom Alex
alexfisch
07.09.2005
4
:oops: oje, oje, oje - Anfänger am Werk!!!
Uns ist, nach dem wir den Wasserstandsregler überprüft haben (der klackert beim reinpuster - sehr gut!) der Strohhalm in den Wasserbehälter (wo die Trommel drin ist) gefallen... NICHT LACHEN, BITTE!!! jetzt haben wir schon die Waschmaschine mit vereinten Kräften umgedreht und gerüttelt - der Strohhalm ist aber nicht rausgekommen. Das Blöde ist, dass wir die Seitenverkleidung nicht abbekommen, weil die Schrauben eingerostet sind. Sind wir jetzt verloren? Will heißen, können wir den Strohhalm irgendwie anders rausbekommen oder gar einfach drin lassen (was ich fast nicht glauben kann...)
Übrigens ist der Geberschlauch auch nicht verstopft.
Grüße vom Alex
Grisu
01.08.2005
89
hallo
maschine nochmal auf den kopf stellen deckel geöffnet lassen
dann die trommel hin und her drehen vielleicht kommt es so raus
mal in die trommel schauen wo er sitzt???
Thema: Siemens SIWAMAT 661 PLUS Programm startet nicht
Siemens Waschtrockner Software Programmfehler
Siemens siwamat plus 285 pumpt nicht ab
Siemens Siwamat Plus 3403 Trommel dreht nicht
Siemens Siwamat XL 1411 Waschprogramm startet nicht, LED bli
Siemens Siwamat 6120 Maschine bricht Waschvorgang ab
