Siemens Siwamat 6132 Lagerschaden
Diskutiere Siemens Siwamat 6132 Lagerschaden im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siwamat 6132 E-Nummer: UM 61231 /01 FD 7806 00174 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lagerschaden...
Jotze
04.08.2019
18
Folgendes Problem habe ich mit unserer Waschmaschine :
Das Geräusch beim schleudern wurde im Laufe der Zeit immer lauter und kratziger. Mittlerweile lässt sich die Trommel per Hand kaum noch drehen.
Besteht die Möglichkeit bei der Baureihe das Trommellager zu tauschen? Wie kann ich feststellen ob es das trommellager oder das motorlager ist?
Dank und Gruß
Jürgen
01.05.2011
5.062
741
Der 2. Punkt ist eher einfach...den Riemen abnehmen und Trommel bzw. Motor einzeln durchdrehen.
Ohne jetzt nachgeschaut zu haben, aber wenn das eine direkt angetriebene Maschine wäre hättest Du die Frage sicherlich nicht gestellt, denn dann sind Trommel- und Motorlager ja das Gleiche.
Jotze
04.08.2019
18
Ich habe die Maschine noch nicht geöffnet, kann ich aber natürlich noch machen.
Ich melde mich dann nochmal.
Besten Dank
10.073
3.039
Jotze
04.08.2019
18
Es ist eine 6123.....wir sind mit der Maschine sehr zufrieden, ich habe auch schon mal die laugenpumpe getauscht....
was sollte man im Zuge des Lagertausches noch machen?
Motorkohlen, Dichtungen......?
Jotze
04.08.2019
18
Habe in einem ersatzteilshop. de den lagersatz für 58 Euro gefunden, leider gibt es deäas Lager bei Siemens im Moment nicht...
U
uli12us
03.03.2020
613
Du kriegst den Simmerring auch einzeln wobei mir der extrem teuer vorkommt und Kula 6205 sowie 6203 sind Standardteile, die du in jedem Laden der so was verkauft bekommst. Ob du jetzt Z oder RS Ausführung nimmst, wird sich gleich bleiben. Theoretisch hat Z weniger Bremswirkung, was aber bei ner Waschmaschine komplett egal ist. Da bremst der Simmerring viel mehr wie die Dichtung von RS.
Jotze
04.08.2019
18
So liebe Forumsfreunde .....
Der Motor sitzt komplett fest, hat bis zu letzt aber gedreht....
käKann ich die Lager darin tauschen?
Die Schrauben die das Gehäuse verbindet haben keinen standardkopf, das sieht eher aus wie etwas was der Laie nicht zerlegen soll.... Was mich aber nicht abhält.....
Jotze
04.08.2019
18
Update
So, Motor ist zerlegt, das hintere Lager ist fest (nicht das Lager an der Riemenscheibe)
leider ist auch das Innenleben des Hallgeber defekt. Gibt es das irgendwo zu kaufen? Ich habe das einzeln nirgends gefunden. Das Lager hat ja ein Standardmaß
Gruss
Jürgen
Jotze
04.08.2019
18
Update
So, was ich brauche ist der braune Ring der auf der Verzahnung der Motorwelle sitzt.
Wie ist denn die genaue Bezeichnung dieses Teils?
Gruss
Jürgen
U
uli12us
03.03.2020
613
Mach mal Fotos davon, brauner Ring auf Welle findet man unter Ersatzteilen nicht, da gibts bloss den kompletten Motor, wenn überhaupt.
Jotze
04.08.2019
18
Hier mal das Bild.
Es sieht so aus als hätte das heiss gelaufene Lager das Innenleben des Rings verschmort .....
U
uli12us
03.03.2020
613
Leider kann ich nicht mal erahnen, was das sein soll, total unscharf und nur von einer Seite. Und vor allem ein Motor sieht doch etwas anders aus, wie dieses Detail. Etwas, was wie eine Welle aussieht kann ich auch nicht erkennnen.
Jotze
04.08.2019
18
Update
Hallo.
Die Maschine läuft wieder einwandfrei. Das Lager habe ich heute im örtlichen Eisenwarengeschäft bekommen, den Magneten des tachogenerators habe ich heute über 3 Ecken von einem 80 jährigen Elektriker geschenkt bekommen der in seiner Garage unmengen von Ersatzteilen liegen hat.
Alles eingebaut, Probelauf gemacht und die Maschine läuft. Und das alles für nur 4,50 für ein neues Lager.
Danke ins forum....
PS: Der ältere Herr erklärte mir, daß der Motor kein Siemens Motor ist sondern einer von AEG....
Keine Ahnung warum.....
Grüße
Jürgen
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
Glückwunsch zur gelungenen Operation und zu dem Elektroaltmeister (im besten Sinne des Wortes!) mit seinem großen Fundus!
Erstaunlich bei so manchem ist das Wissen was man so alles hat und vor allem wo es liegen müßte...
"Schmeiß mal noch nicht weg, kann man ja mal brauchen..." - auch wenn es bei dem ein oder anderen bedenkliche Dimensionen annehmen mag, in Fällen wie deinem sind diese Experten Gold wert.
Dieser alte Meister sollte sich hier anmelden um Besitzern "alter Schätzchen" mit seinem Material und Wissen bei der Rettung ihrer Geräte zu helfen!
Was den Motor angeht:
So wie ich das sehe, ist das ein FHP-Motor, die finden sich bei verschiedenen Marken.
FHP-Motors - ein kleiner Einblick:
https://www.nwzonline.de/schleichender-niedergang-eines-werkes_a_1,0,2363037750.html
Den ersten Karmapunkt gibts obendrauf!
Schönen Gruß
mmhkt
Jotze
04.08.2019
18
Der gute Mann will seinen Fundus an Ersatzteilen und anderen Dingen auflösen, er sprach davon das alles zu entsorgen.....
Vielleicht hat ja hier im forum jemand Interesse das alles ab zu nehmen.
Wenn ja, würde ich bei dem Herren mal nachfragen.
Standort ist Mülheim an der Ruhr....
Thema: Siemens Siwamat 6132 Lagerschaden
Siemens Siwamat XL 1442 Geht nicht mehr, Trommel dreht sich nicht, kein Wasser.
Siemens E14-14 Türgummi/Türmanschette wellig (WM14E140/35)
BOSCH Maxx 6 VarioPerfect Lautes, kratzendes Geräusch beim Schleudern
Electrolux EWF167320W Schleuert sehr laut
SIEMENS SIEMENS edition 150 Motor läuft nicht
