SiSiLi
- 15.02.2012
- 1
Typenbezeichnung: Siwamat 6123
E-Nummer: WM61231 /01 FD 7904 00421
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe brummt, läuft nicht mit voller Kraft
nachdem die WM neulich schon einmal wegen Teilchen in der Pumpe lahmgelegt war, streikt sie nun schon wieder. Trommel-Motor läuft wunderbar, es sind auch alle Schläuche frei (vor und nach der Pumpe). Die Pumpe selber brummt aber nur. Das Flügelrad dreht sich zwar (so schnell dass man die einzelnen Flügel nicht mehr erkennen kann), aber lange nicht mit voller Kraft. Heißt das, dass die Pumpe defekt ist oder kann es auch an was anderem liegen (z.B. Elektrik)? Die Pumpe hat leichtes Axialspiel (2-3mm)...
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Beste Grüße,
Simon, Lilli & Simon
Beste Grüße,
