Siemens SIWAMAT 6123 Motor läuft an mit stopp
Diskutiere Siemens SIWAMAT 6123 Motor läuft an mit stopp im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SIWAMAT 6123 E-Nummer: WM 61230/11 FD 7610 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor läuft an mit stopp...
eile
14.04.2016
Guten Tag,
Der Motor dreht an und stoppt schnell, mehrmalig, bis Fehler 5 in Anzeige.
Sieht nach Drehzahlüberwachung des Motors aus. Der Tachogenerator ist auf der Motorwelle und geht über den Stecker in die Elektronik. Mechanisch ist alles fest und sauber, Kontaktstecker auch. Elektronik defekt? Kann ich den Tacho ausmessen, Impulse?
Danke für eine Rückmeldung.
10.073
3.039
Was heisst "stoppt schnell"? Dreht er mit hoher Drehzahl hoch und stoppt dann sofort, oder wie ?
Beschreib das bitte genau.
Am Motor selbst kann man nur die Kohlebürsten erneuern.
Trag auch deinen Wissensstand ein, das macht alles einfacher.
Du hast so ziemlich das beste Gerät, was je gebaut wurde, auch wenn es im Okt. 20 Jahre alt wird. Also Neukaufgedanken sofort vergessen.
http://www.siemens-home.de/sparepart/finder/detail/WM61230/11#/tab-spare-section-3
Hab grad auf dem Bild gesehen, du hasst einen FHP-Motor. Dafür gibt es nur die Kohlen.
eile
14.04.2016
Hallo havelmate, Danke für die schnelle Antwort. (-:
Motor dreht schnell hoch, Schleudermodus, und stoppt abruppt.
Die Kohlen sind noch lang genug 2/3, sind lange, 5cm, verbaut. Der Anker ist nicht verschliffen und normal sauber.
Habe auch einen Tachogenerator gefunden, auf dem Motor steht FHP. Kaufen?
https://www.elektronik-werkstatt.de/?suchbg_art=Tachogenerator&suchen=Suchen
Danke für den Hinweis die WM nicht zu verschrotten.
10.073
3.039
Dann ist der Motortriac auf dem Leistungsmodul def.
Mit dem Tacho hat das nichts zu tun.
eile
14.04.2016
okay, merci
wo ist der Triac auf der Platine, der mit Kühlblech?
Danke.
10.073
3.039
eile
14.04.2016
Recht vielen Dank havelmate!!!!! ((((-:
Das war's, Triac für 2€ neu eingelötet.
merci
nett, wenn kompetente Leute helfen.
10.073
3.039
Du bist ja von der ganz schnellen Truppe, Donnerwetter :D
Vielen Dank für die Rückmeldung und noch lange Freude mit dem Gerät (beer) (beer) (beer) (beer)
Und immer daran denken, so ein robustes Gerät bekommst du heute nirgendwo mehr.
Sollte sich der Fehlerteufel einschleichen, dann frage hier nach, wir finden eine Lösung. Die Steuerung kostet ja mittlerweile über 400.-€. Als ich die noch eingebaut habe, da lag der Ersatzteilpreis bei ca. 150.-€.
Thema: Siemens SIWAMAT 6123 Motor läuft an mit stopp
Siemens WLM 40 IPX 4 Trommelmotor dreht nicht, keine Fehleranzeige, kein mech. Problem!
Siemens Wash & Dry 6143 dreht nicht mehr nach rechts, stoppt Waschvorgang
Siemens Siwamat XLi 1240 Schleudert laut, Abrieb in der Trommel, minimales Schleifgeräusch hörbar
Siemens WM 6123 Siemens WM6123 nur Startknopf leuchtet - Anz
Siemens 14E4G2 Motor läuft nicht
