Siemens Siwamat 3503 Motor läuft nicht
Diskutiere Siemens Siwamat 3503 Motor läuft nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siwamat 3503 E-Nummer: WM3503004 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor läuft nicht Meine...
RainerE
01.07.2019
4
E-Nummer: WM3503004
Hallo liebes Forum,
meine Siwamat 3503 streikt - dabei ist sie gerade mal 20 Jahre alt. Na gut, zwischendurch wurden schon mal Kohlen gewechselt, neue Stoßfänger eingebaut und die Laugenpumpe getauscht.
Meine Frau sagt, die Maschine hätte gestern Geräusche gemacht, ein Rattern oder so ähnlich. Dann flogen FI und Sicherung raus. Die Maschine war im Spülgang, das restliche Wasser hat sie von Hand abgelassen.
FI und Sicherung habe ich später wieder reingemacht und sie flogen auch nicht mehr raus. Zur Probe habe ich mal den Schleudergang eingestellt. Keine Bewegung der Trommel.
Ich dachte an aufgebrauchte Kohlen (obwohl ich mir FI und Sicherung damit nicht erklären konnte). Motor ausgebaut und aufgemacht. Eine Kohle war im Schacht steckengeblieben. Erst dachte ich, die wäre aufgebraucht - war aber nicht so. Alles einmal suber gemacht. Kohle läuft wieder problemlos im Schacht und ist auch genau so lang wie die gegenüberliegende.
Leider läuft der Motor immer noch nicht an.
Kann es sein, dass die verklemmte Kohle Bürstenfeuer erzeugt hat und den Läufer beschädigt hat?
Als Messinstrument besitze ich lediglich einen digitalen "Duspol".
Grüße
Rainer
RainerE
01.07.2019
4
OH.... das überrascht!!!! Keine einzige Antwort. Niemand mit einer Idee, wie ich weitermachen könnte?
Woran liegt es? Zuwenig Infos? Ihr könnt gerne nachfragen!
Grüße
Rainer
1.801
Könnte Motorwicklung oder Elektronik sein
Motor muss dazu durchgemessen und zudem auf Isolationsfehler geprüft
werden dazu ist spezielles Gerät und Messerfahrung erforderlich
Gruß flumer
RainerE
01.07.2019
4
Danke für die Antwort.
Ich habe den Motor zu einem Fachbetrieb gegeben, um ihn durchprüfen zu lassen. Man muss ja nicht alles können - nur jemanden kennen, der es kann. ;-)
Morgen bekomme ich das Ergebnis, dann melde ich mich wieder.
RainerE
01.07.2019
4
25 JAHRE - das ist eine reife Leistung.
Und sie läuft immer noch, bzw. wieder ;-)
Die Thermosicherung hatte ausgelöst. Ein Durchgangsprüfer hat letztendlich gereicht, um den Fehler zu finden.
Grüße
Rainer
10.067
3.038
Na dann auf die nächsten 25 Jahre. :beer:
Solch hochwertige Qualität gibt es leider nicht mehr, deswegen dieses Gerät solange reparieren, wie es noch Teile gibt.
Meine WM aus der gleichen Baureihe wird nächsten Monat 26 Jahre. Außer Stoßdämpfer noch keine Rep.
Thema: Siemens Siwamat 3503 Motor läuft nicht
Siemens Siwamat 1450 Motor läuft nicht, habe bereits neue Kohlen eingesetzt aber trotzdem nichts.
Siemens SIWAMAT XL 144G Alle LEDs leuchten
Siemens Siwamat Plus 3601 Motor dreht nicht
SIEMENS IQ 1633 leichtes rasseln, rattern im Motor bei norma
Siemens SIWAMAT 6123 Motor läuft an mit stopp
