Siemens Singelmaschine Wasserzulauf
Diskutiere Siemens Singelmaschine Wasserzulauf im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Singelmaschine E-Nummer: SF48T542/09 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserzulauf Meine...
N
nico2103
02.06.2018
4
Ich brauche dringend Hilfe meine Maschine zeigte wasserzulauf an nach dem ich festgestellt habe das der aquastop kein Wasser liefert hab ich einen neuen bestellt!
Der kam heute ich hab ihn eingebaut hab ein Spülprogramm laufen lassen alles wunderbar Wasser läuft das Programm ging ohne Problem ich die Seitenteile wieder angebaut das Ding wieder eingebaut fröhlich wie ich war Geschirr rein angemacht auf die Couch gesetzt in dem Glauben funktioniert alles.
Scheisse wars wollt dann schauen ob er fertig ist und siehe da wieder leuchtet die Lampe bei wasserzulauf ich das Ding wieder aufgemacht eingeschaltet Wasser bekommt er jetzt pumpt dann ab und macht den Fehler dann rein kann mir jemand bei meinem Problem helfen ich bin am verzweifeln!
Danke schon mal und sorry für meine leienhafte Erklärung hoffe es kann mir trotzdem jemand helfen
Gruß Nico
10.040
3.023
Die deutsche Sprache ist in Schrift und Wort für jeden völlig kostenlos anwendbar.
Die Interpunktion, sowie die Groß- und Kleinschreibung, haben durchaus ihren Sinn, denn sie erleichtern das Lesen und Verstehen von Text ungemein.
Bitte halte dich künftig daran!!!
Wenn du das Flügelrad (Positions-Nr. 0416) erneuerst, dann ist auch die Fehlermeldung weg.
https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/shop/ersatzteile/SF48T542/09#/tab=spare-section-3
N
nico2103
02.06.2018
4
Ja du hast recht!
Ich muss mich entschuldigen für meine Schreibweise!
Jetzt zur Maschine:kannst du mir die Lösung genauer beschreiben? Meinst du das was den Durchfluss misst?
Wenn ja wo sitzt der? Hab sowas leider noch nicht entdeckt!
Danke
10.040
3.023
Ist alles in der Expl. Zeichnung (Link) zu sehen. Brauchst nur die li Seitenwand abschrauben.
N
nico2103
02.06.2018
4
Ok danke hab es gefunden!
Meinst du das das kaputt gegangen ist? Wie gesagt als ich den neuen Schlauch mit Aquastop montiert hatte hat sie einmal das Spülprogramm gemacht und danach 10 Minuten des normalen Spülprogramm!
N
nico2103
02.06.2018
4
Ich habe die Kontakte gereinigt und das Teil mal entkalkt.
Siehe da jetzt funktioniert sie wieder.
Vielen Dank für die sehr schnellen Hilfe!
mmhkt
20.02.2018
812
139
wenn es damit getan ist - Glück gehabt.
Falls das Problem wieder auftaucht - einige Informationen:
In dem Flügelradzähler befindet sich ein Reedkontakt, der durch das drehende Rad mittels magnetischer Impulse öffnet und schließt. Anhand der Impulszahl erkennt die Steuerung, wann genug Wasser im Gerät ist. Falls das Ding nicht funktioniert, kommt keine Meldung "genug Wasser".
Also läuft Wasser weiter ein, irgendwann ist die Füllhöhe erreicht, bei der die Ablaufpumpe einschaltet.
Das Wasser wird abgepumpt, die Wasserhöhe fällt, die Pumpe schaltet ab.
Frisches Wasser läuft weiter zu...
Die Symptomatik "Wasser läuft ein - Abpumpen - und immer so weiter" war das Problem, das mich im Februar zur Anmeldung hier veranlaßt hat.
Bei mir war es ebenfalls eine Spülmaschine der BSH-Gruppe.
Der Tip "Flügelradzähler wechseln" kam ebenfalls von havelmatte.
Ich bin seinem Rat gefolgt und das Gerät schnurrt seitdem wieder einwandfrei.
Schönen Gruß
mmhkt
462
schön erklärt, werter @mmhkt, dafür einen KarmaPunkt!
und wenn eine Entkalkung beim @nico2103 erstmal geholfen hat, ist das doch sehr fein... :-)
mmhkt
20.02.2018
812
139
Guten Morgen,
vielen Dank für die freundliche Rückmeldung!
Schönen Sonntag
mmhkt
Thema: Siemens Singelmaschine Wasserzulauf
Siemens SD13GT1S Wasserzulauf unregelmäßig
SIEMENS WNM64 iDOS Funktion Weichspüler defekt
Siemens SN56M58EU/18 SN56M58EU/18 E24 geht teilweise mit Türtrick
Siemens SE24M262EU/36 holt rückartig Wasser und pumpt gleich ab
SIEMENS SD13 IT 1 S Wasserzulauf und Dauerpumpen
