Siemens Siewamat XT1050 defekte SMD LED (rot) auf Steuerplat
Diskutiere Siemens Siewamat XT1050 defekte SMD LED (rot) auf Steuerplat im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siewamat XT1050 E-Nummer: WXT/01... kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): defekte SMD LED (rot) auf...
stma699
13.12.2016
225
Hersteller: Siemens
E-Nummer: WXT/01...
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): defekte SMD LED (rot) auf Steuerplatine
Rote SMD LED auf Steuerplatine ist defekt. Wie heißt die genaue Bezeichnung und woher bekommt man diese? Bei Widerstandsmessung mit DMM leuchteten alle anderen ganz schwach rot, nur diese viel schwächer bis gar nicht. 5WK51315 06 und BSH 654121.21.04_b steht auf der Platine. Vielen Dank.
stma699
13.12.2016
225
Eine ähnliche in Form und Größe, eingelötete rote LED hat U F=2,2V und ist viel zu hell.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Woher sollen wir wissen, was du für eine LED verbaut hast? :) Du hast noch nicht einmla ein Foto eingestellt.
Was ist eine "ähnliche Form und Größe"?
stma699
13.12.2016
225
stma699
13.12.2016
225
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dann musst du einfach eine mit einer höheren Durchlassspannung nehmen. Oder achte einfach drauf, dass die Lichtstärke geringer ist. Du weißt ja jetzt, dass 100mcd zu viel sind ;)
Oder bastel noch einen Vorwiderstand davor, ggf. kannst du einen bereits vorhandenen auch gegen einen größeren Austauschen
Thema: Siemens Siewamat XT1050 defekte SMD LED (rot) auf Steuerplat
Siemens WM14E4G4/36 Geräte hat keine Funktion. (TNY264GN Defekt)
Audio navigation multimedia system. Keine Bezeichnung auf dem Gerät vorhanden Platinenbezeichnung für Display: CA-9857D SMD - Stecker defekt
Grundig 28 CLE 5505 BG Backlight defekt - welche LED?
