Siemens Siemens iQ300 WM14E425 Fehler bei der Türentriegelung
Diskutiere Siemens Siemens iQ300 WM14E425 Fehler bei der Türentriegelung im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siemens iQ300 WM14E425 E-Nummer: WM14E425/26 FD 9402 602161 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler...
schwix
21.02.2020
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler bei der Türentriegelung
meine Waschmaschine hat nun seit einiger Zeit ein Problem mit der Türver-/-entriegelung bzw. der Erkennung das die Tür ver-/entriegelt ist.
Beim Start wird die Tür ordnungsgemäß verriegelt. Man hört das Relais einmal, die Tür lasst sich nicht öffnen.
Wenn ein Waschgang fertig ist und die Maschine normalerweise anfangen sollte zu Piepsen bleibt der Waschgang stattdessen bei 0:01 stehen. Man hört wie das Relais an der Tür stets 3 mal in Folge entriegelt.
Die Tür lässt sich dann auch wie gewohnt öffnen.
Selbigen Verhalten beim Nachlegen von Wäsche. Man hört das Relais 3 mal, auf dem Display steht weiterhin "No" aber die Tür lässt sich öffnen.
Ich kann mir den Fehlercode anzeigen lassen, angezeigt wird passend zu meinem Störungsbild "E34"(Fensterverschluss nicht verriegelbar)
Es ist weiterhin möglich mit der Maschine zu waschen, ich würde den Fehler dennoch gerne beheben. Ich weiß allerdings nicht welche Komponente diesen Fehler verursacht. Liegt das Problem beim Tür-Relais? Oder gibt es andere Problemauslöser die es zu beachten gibt?
Viele Grüße und Dank im Voraus
Jan
schwix
21.02.2020
Sauber, naja. Der Verschluss des Bullauges ist ein paar Millimeter zu tief für die Aufnahme, wird aber durch die Schräge der Aufnahme "geführt". Das war immer so. Die Maschine lässt sich aber auch in der Hinsicht nicht justieren, Beschädigungen am Scharnier oder Verschluss kann ich keine erkennen. Die Maschine war immer dicht.
Ich denke ich bestelle eine neue Türverriegelung und schaue, ob sich das Problem damit beheben lässt.
schwix
21.02.2020
Okay, update:
Neuer Türverschluss eingebaut, der Fehler bleibt exakt der selbe.
Neue Ideen?
LG
Jan
Thema: Siemens Siemens iQ300 WM14E425 Fehler bei der Türentriegelung
Siemens VarioPerfect IQ300 Fehler F34
Siemens IQ300 Schmorflecken in Trommeldichtung
Siemens Schleuderproblem nach Überladung
