SIEMENS SI6P1S Fehler E09 bei PRG Ende
Diskutiere SIEMENS SI6P1S Fehler E09 bei PRG Ende im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: SIEMENS Typenbezeichnung: SI6P1S E-Nummer: SN55E505EU/20 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E09 bei PRG Ende Meine...
K
Klaner62
02.07.2016
Hersteller: SIEMENS
Der GSP ist genau 2Jahre alt, unterdurchschnittler Gebrauch, von heute auf morgen plötzlich kurz vor PRG-Ende (Anzeige 0:01) plötzlich Fehler E09. In der Beschreibung steht: E01-E30 technisches Problem (hahaha) Bei anruf will jedoch der "Techniker" den Fehlercode wissen, somit ist sehr wohl bekannt WAS def. ist, nur scheint dieser Grund den Weg in die Beschreibung bewusst nicht gefunden zu haben
464
Fehlercode: E:09 (E09)
Gültig für: Geschirrspüler von: Bosch / Siemens / Neff / Constructa / Gaggenau / Baureihe GV640
Bedeutung des Fehlers:
Die Wicklung der Heizung ist durchgebrannt. Die Heizung ist Bestandteil der Umwälzpumpe (Heizpumpe). Bei einer defekten Heizung muss daher die Umwälzpumpe getauscht werden.
10.071
3.038
Solche Unterstellungen solltest du lassen, damit disqualifizierst du dich selbst.
Zum Ersten hast du keinen Techniker an der Strippe, denn die sind alle unterwegs.
Zum Zweiten sind Reparaturen im Rahmen der Gewährleistung auch im 25. Monat bei Siemens noch kostenlos.
Wombi hat dir die korrekte Antwort schon mitgeteilt.
Thema: SIEMENS SI6P1S Fehler E09 bei PRG Ende
Siemens IQ 700 Wärmepumpentrockner Fehler E09 kommt immer wieder
Siemens Siemens iQ300 WM14E425 Fehler bei der Türentriegelung
Siemens IQ300 Waschmaschine schleudert nur nach Testprogramm (neue Kohlen)
SIEMENS SN54M580EX verschiedene Fehler
Siemens S9GT1S Trocknung Heizung Auto Prg
