Michael-skubski
- 19.06.2016
- 2
- Einsteiger
Typenbezeichnung: SF 54T553 EU
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Umwälzpumpe schaltet nicht ab
bei meiner Spülmaschine, Siemens SF 54T553 EU, tritt folgendes Problem auf:
Im Laufe des Spülprogrammes hängt sich dieses auf. Dabei läuft die Umwälzpumpe ohne Unterbrechung weiter. Das Kurzprogramm (45°C) läuft bis ca. 20 Minuten Restlaufzeit normal. Danach tritt der Fehler auf. Die Zeit läuft weiter runter und bleibt schließlich bei 1 Minute stehen. Beenden kann ich das ganze nur über durch das Drücken der Reset-Taste. Dann wird abgepumpt und das Programm beendet.
Den Wärmetauscher und die Gebereinheit für die Ablaufpumpe habe ich bereits komplett gereinigt. Hatte keinen Effekt. Logisch, da es an der Umwälzpumpe liegt, wie ich im Nachgang feststellte. Denn die Ablaufpumpe funktioniert einwandfrei.
Schließlich habe ich folgendes festgestellt:
Ich habe das Kurzprogramm laufen lassen, bis der Fehler bei ca. 20 Minuten Restlaufzeit wieder auftrat. Dann habe ich die Maschine aufgemacht, ca. 0,5 l Wasser in den Spüler geschüttet und das Spülprogramm lief bis zum Ende weiter. Undzwar ohne dass der Fehler erneut auftrat.
Nun Frage ich mich, wo der Defekt ist.
Kann mir jemand weiterhelfen? Wäre dankbar für jeden Tip.
Freundliche Grüße
Micha
Freundliche Grüße
Micha
