Siemens SE65T371EU/07 lässt sich nicht mehr einschalten , LED's blinken nur kurz auf
Diskutiere Siemens SE65T371EU/07 lässt sich nicht mehr einschalten , LED's blinken nur kurz auf im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SE65T371EU/07 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lässt sich nicht mehr einschalten Meine...
AndyG
19.03.2006
7
Jetzt aber komme ich nicht mehr weiter. Patient ist ein 6 Jahre alter Siemens GSP SE65T371EU / 07 von meiner Schwester. Fehler war gestern der Klassiker "Wasser in der Bodenwanne durch verstopften Schlauch". Die Ablaufpumpe ist wohl einige Stunden gelaufen, aber das kann sie wohl ab.
Dank guter verfügbarer Anleitungen habe ich den Schlauch ausgebaut (nicht zum ersten Mal), gereinigt und wieder eingebaut.
Leider lässt sich die Maschine nicht mehr einschalten, d.h. bei Betätigung des Eintasters leuchtet unten die Kontrollleuchte aber das LED Display und die Taster LEDs bleiben dunkel.
Bei nochmaliger Betätigung des Ein-/Austasters verlischt die Kontrollleuchte unten und das LED Display und die Taster LEDs blinken einmal kurz auf.
Das Display ist aber auch im "Wasser in Bodenwanne Modus" dunkel gewesen.
Wenn man das Gerät in den Servicemode bringt, leuchten die Anzeigen und das Display, die Ablaufpumpe lässt sich auch ansteuern aber laufen will das Gerät nicht.
Im Servicemode lassen sich verschiedene Anzeigen durchschalten, evtl. Fehlercodes(?), deren Bedeutung kenne ich aber leider nicht.
Gibt es bei dem Fehlerbild typische Verdächtige oder wie kann man den Fehler einkreisen?
Gruß Andy
10.067
3.038
Da wird sich das Leistungsmodul verabschiedet haben. Sitzt hinten unten an der rechten Seite. Bei großem Glück ist es auch nur durch das Wasser in der BW nass geworden. Dann ausbauen und trocknen.
AndyG
19.03.2006
7
Danke für die Richtung, in die ich suchen muss. Eine Reinigung der Platine wäre ja das geringste Problen.
Ist denn bekannt, was sich auf dem Leistungsmodul gerne und warum verabschiedet?
Relais, Triacs oder andere Halbleiter, Kondensatoren oder evtl. kalte Lötstellen?
Sind denn Messpunkte zur Prüfung im Betrieb bekannt?
Ich werde es mal heute Abend ausbauen und eine Sichtprüfung vornehmen, manchmal springt einem das "corpus delicti" ja gleich ins Auge.
Thema: Siemens SE65T371EU/07 lässt sich nicht mehr einschalten , LED's blinken nur kurz auf
Philips Oled TV Oled 803/12 TV lässt sich nicht mehr einschalten - Led blinkt
DREAM multimedia DM 7000-S Bootet nicht. Beim Einschalten blinken kurz die led´s am Display.
Grundig 40VLE6120BF Fernseher lässt sich nicht mehr einschalten. Grundig Logo leuchtet kurz auf, LED am TV blinkt aber TV fährt nicht hoch.
Miele G5880 Geschirrspüler lässt sich nicht mehr einschalten
Siemens SN56M556EU/50 Gerät lässt sich nicht mehr einschalten
