Goethe
- 07.03.2018
- 6
Hersteller: Siemens
Typenbezeichnung: SE24M263EU/31
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spülmaschine pumpt nicht ab u. bleibt im Programm hängen
Moin zusammen.
Ich habe eine unterbaufähige Standspülmaschine SE24M263EU/31 von Siemens.
Seit einigen Wochen hat diese jedoch Probleme, da sie nicht oder nicht richtig abpumpt wenn sie es laut Programm sollte. Das heißt genau: Der Spülgang ist so weit fortgeschritten das die Maschine abpumpen soll, das versucht sie auch, läuft sich aber fest. Das heißt, sie pumpt und pumpt, aber tatsächlich pumpt sie gar nichts ab. Somit bleibt sie im Programm hängen. Macht man jetzt die Tür der Spülmaschine auf, dann pumpt sie weiter ab. (Nein, der Schwimmschalter hat nicht ausgelöst und es befindet sich kein Wasser in der Wanne unter der Spülmaschine). Schließt man die Tür wieder, so kann es sein dass sie anfängt abzupumpen. Entweder das gesamte Wasser, so als ob nichts gewesen wäre, oder nur ein bisschen Wasser. Dann zieht sie Frischwasser und versucht erneut abzupumpen. In diesem Fall fährt sie sich wieder fest, da sie dies nun fortlaufend probiert.
Eine andere Möglichkeit ist, die Maschine kurz auszuschalten und wieder einzuschalten. Meistens pumpt sie hiernach nach gesamte Wasser ab und läuft normal im Programm weiter.
Wenn der Fehler vorliegt, dann leuchtet die rote Kontrollleuchte für Fehler bei Ab- bzw. Zuwasser.
Folgendes habe ich bereits probiert:
1. Kontrolle/Säuberung der gesamten Abwasserleitungen inkl. Siebe und inkl. Säuberung der Wassertasche
2. Austausch der Laugenpumpe
3. Prüfung und anschließendes Nachlöten aller Lötverbidnungen der Platinen im Bedienteil
(es wurden weder kalte Lötstellen noch defekte Bauteile gefunden).
Leider führte nichts davon zum Erfolg.
Ich habe den Eindruck, dass die Maschine einwandfrei abpumpen kann, jedoch ein "Ventil" o.ä. nicht richtig angesteuert wird und das Wasser somit nicht abfließen kann.
Hat von Euch jemand eine Idee worin der Fehler liegen kann?
Ich bin für jeden Rat dankbar!!
Moin zusammen.
