Siemens SD6P1S Wasserhahn und Klarspüler blinken, keine Anzeige nach Pumpentausch
Diskutiere Siemens SD6P1S Wasserhahn und Klarspüler blinken, keine Anzeige nach Pumpentausch im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo ihr Alle! In der Hoffnung auf eure Hilfe: Bei obigen Gerät war Heizung defekt. Neue Umwälzpumpe mit Umbausatz eingebaut. Das Gerät startete...
Michelle
20.03.2005
21
RFT Meister
Hersteller
Siemens
Typenbezeichnung
SD6P1S
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
SN66T050EU/16
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?
Hallo ihr Alle!
Neue Umwälzpumpe mit Umbausatz eingebaut. Das Gerät startete sofort, Wasser wurde heiß und das Programm lief zu Ende.
Nun ist es so, wenn man das Gerät einschaltet, dass nur der Wasserhahn und Klarspüler blinken.
Keine Resettaste reagiert, keine Anzeige von Programm etc.
Überprüft ob Wasser kommt, ja.
Rote 3 polige Leitung zum Bedienfeld keine Unterbrechung.
Kein messbarer Erdschluss von Heizung gegen Erde.
Der Boden trocken, der Fühler reagiert und schaltet die Pumpe bei Betätigung ein.
Mit einem Wort, ich steh an.
Weiss jemand, welche Teile beim Einschalten noch überprüft werden?
Mit bestem Dank für eure sehr geschätzte Hilfe
Andrea, die Ratlose
Michelle
20.03.2005
21
RFT Meister
Hallo mmhkt!
Ja, bereits gesehen und auch schon gemessen. Die Leitungen sind ok, kein Bruch oder so.
Danke Andrea
10.067
3.036
Oft liegt der Fehler am Durchflußsensor 0405. Ist von außen nicht erkennbar.
Michelle
20.03.2005
21
RFT Meister
Hallo Havelmatte!
Danke für deine Antwort.
Wird dieser Sensor beim Einschalten abgefragt?
Bei dem GS piepst das Gerät kurz, wenn man es einschaltet.
Danach dauert es einige Zeit und man hört die Pumpe. Danach kommt
der blinkende Wasserhahn und der Klarspüler.
Danke Andrea
Thema: Siemens SD6P1S Wasserhahn und Klarspüler blinken, keine Anzeige nach Pumpentausch
Siemens SD6P1S Keine Anzeige mehr, Maschine ist ohne Funktio
Siemens KFH PP E31, danach blinken LED Wasserhahn und Klarsp
