Siemens SD6P1S Türriegel versehentlich bei offener Maschine
Diskutiere Siemens SD6P1S Türriegel versehentlich bei offener Maschine im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SD6P1S E-Nummer: SN66N051EU/19 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Türriegel versehentlich bei offener...
funmanhh
30.08.2015
Hersteller: Siemens
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Türriegel versehentlich bei offener Maschine reingedrückt
Guten Abend in die Runde,
meine Spülmaschine lief heute nicht an, die Spülzeitdauer blinkte immer auf, nach Drücken der Reset-Taste erschien immer wieder 00:01, Sicherung raus, neu angefahren, wieder das Gleiche von vorne, also eine Endlosschleife.
Nun kommt noch obendrauf, dass der Türriegel bei offener Maschine manuell reingedrückt wurde, und ein Schließen der Maschine nun auch nicht mehr möglich ist.
Wer kann mir mit Rat zur Seite stehen, diese Siemens Maschine hat mich schon oft Nerven gekostet, nur heute kriege ich das Problem überhaupt nicht in den Griff- und dann noch der Türriegel!! :-((
Gruß aus Hamburg und danke für jede Hilfe vorab
Hallo funmanhh,
willkommenm im Foum (handshake)
Für einen "blutigen Anfänger" ist das Gerät 2 Nummern zu groß. Lass da den Werkskundendienst kommen, bevor noch mehr kaputt geht.
Die Türverriegelung kannst du mit einem kräftigen Drahthaken oder Häkelhaken wieder nach vorn ziehen.
http://www.siemens-home.de/sparepart/finder/detail/SN66N051EU/19#/tab-spare-section-3
Thema: Siemens SD6P1S Türriegel versehentlich bei offener Maschine
Siemens SD6P1S Wasserhahn leuchtet
Siemens sd6p1s reset funktioniert nicht
Siemens SE45M580EU/17 Maschine bleibt bei hängen
Siemens Siwamat 8090 Trommel Verschluss Offen
Siemens Festival Spülmittel in Trocknungsphase vorhanden
