Sabineg
- 04.06.2020
- 2
- Blutiger Anfänger
Typenbezeichnung: SD6P15
E-Nummer: SN54M580EX/03
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet plötzlich aus
Hallo, ich brauche bitte unbedingt Hilfe! Als die Spülmaschine (11 Jahre alt) meiner Mutter vor ca. einem Jahr nicht mehr ging, hat Mama nix gesagt, sondern einfach per Hand abgespült. Als ich nun dahinter gekommen bin, habe ich versucht die Maschine zu reparieren (denn eine Neue will sie nicht). Die Wassertasche war total verdreckt und verkalkt. Habe diese in stundelnlanger Arbeit mit Essig und Magnet gereinigt und wieder eingebaut. Aber die Spülmaschine machte keinen mucks. Habe dann einen Becher Wasser in den Pumpensumpf gekippt und .... juhu ... sie startete. Es ging aber nur ein Programm. Ich habe die Tasten mit Kontaktspray eigesprüht und siehe da, auch die funktionierten wieder. Ich freute mich zuerst riesig, aber dann .... sie arbeit ich nicht bis zum Schluss. Mittendrin schaltet sie sich plötzlich ganz aus (kein Strom mehr, aber es ist noch nie die Sicherung geflogen). Wartet man etwas kann man sie wieder einschalten und mit etwas Glück arbeitet sie weiter, aber bricht dann wieder ab bis sie irgendwann gar nicht meht geht, bis ich den Resetknopf drücke. Habe das Ablaufventil ausgebaut, fuktioniert. Habe im Pumpensumpf das weiße Teil rausgemacht, das Rad dreht sich ohne Probleme. Sprüharme gereinigt. Wasser ist keins im Boden, der Schwimmer funktioniert. Habe die Elektronik ausgebaut, da ist nix verschmort. Das Einzige was mir auffällt ist, wenn ich die Spülmaschine einschalte (mache ich das oft hintereinander gehts gar nicht mehr, erst wieder am nächsten Tag) klackert es kurz im Elektronikteil und schon schaltet sich wieder aus. Ist das klackern normal oder heißt das, dass die Elektronik kaputt ist? Bitte, bitte helft mir, ich hab soviele Stunden reingesteckt, mag jetzt ned aufgeben. Danke vorab! Viele Grüße Sabine
